Garde au sol trop basse
Mgmotors88
Membre depuis : 5 ans
Panamera : 970.1 S
Re: Garde au sol trop basse
Message par Mgmotors88 »
Bonsoir,
monte ta voiture sur cric de chaque côté a l’avant, tu monte jusqu’à avoir 65cm a 70cm ces pas trop grave si tes pas au Mm prêt, toute nos Panamera on 1cm d’écart a l’avant d’un cote. Tu mesure du logo Porsche de ta jante a ras de l’aile. Et tu démarre, il faut les 2 cote lever.
Si le compresseur redémarre et recharge tant mieux. tu a peut-être toucher les correcteurs sur les bras de suspension supérieurs ces eux qui gère la hauteur vérifie, j’ai eu le meme problème et ces cet manipulation qui fonctionne.
Bon courage
Membre depuis : 9 ans 3 mois
Merci pour l'info :merci:
latino2k
Membre depuis : 5 ans 3 mois
Message par latino2k »
Merci beaucoup ça fonctionne super 🙏
