Clé de secours
Membre depuis : 9 ans
Re: Clé de secours
C'est curieux car si le déverrouillage par la télecommande ne fonctionne pas pour raison X , la clé de secours par l'action mécanique devrait prendre le relais . Il y a alors peut être deux problèmes ensemble .
Kaiserbruno
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Message par Kaiserbruno »
J ai appelé Porsche Mulhouse, qui n a pas su me dire avec certitude ce qui se passait, sauf si la serrure aurait été déconnecté de la voiture … et que ça sentait le remorquage … les boules, elle sort de révision de juin avec son CT nickel ;
Effectivement , le remorquage me fait peur …………, je tente depuis vendredi de l ouvrir, et je vais encore appeler Porsche … avant au pire remorquage samedi prochain si j ai pas de solution;
Kaiserbruno
Je n ai pas,Porsche Connect ? Ça existe sur une panamera de 2010 ? Comment l avoir ?
Membre depuis : 10 ans 6 mois
Si tu as la possibilité (c'est à dire un cric), démonter la roue arrière droite pour retirer le passage de roue. En haut, du côté du pare choc arrière, tu devrais avoir accès à un cable torsadé qui est le système d'ouverture d'urgence du coffre.
Une fois ouvert, recharge la batterie.
Et si il a l'antivol de roue dessus , c'est mort . :mur:
C'est pas une 970 , mais l'idée est bonne
Modifié en dernier par Pas29 le 28 août 2022 10:48, modifié 1 fois.
Si l'antivol est dans le coffre, c'est clair...
GSP
Membre depuis : 4 ans 2 mois
Message par GSP »
Kaiserbruno a écrit : 28 août 2022 10:35 Je n ai pas,Porsche Connect ? Ça existe sur une panamera de 2010 ? Comment l avoir ?
Porsche Connect se télécharge gratuitement sur l’App store (Apple). En revanche je ne sais pas si c’est compatible avec une version 2010. J’imagine que oui.. ? A voir avec les spécialistes du forum.
Et si tu réussies à ouvrir le coffre, et rentrer dedans, peut être pourras-tu simplement ouvrir une porte arrière de l’intérieur, pour ensuite rentrer dans l’habitacle et ouvrir les portes avant 😜
Kaiserbruno
Ouais, la,poisse je vais voir pour la roue arrière droite ; merci
Ta batterie a lâché durant ton absence , mais ta clé de secours aurait du t'aider ds ce cas , et là je ne comprend pas ???
GSP
Message par GSP »
En recours ultime, je ne sais pas si ça marche sur les panameras mais … :
