Ventilation hs
Gts93
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Ventilation hs
Message par Gts93 »
Bonjour à tous j'espère que vous allez bien, mon père a eu un soucis semaine dernière avec sa clim, sur la route du retour de congés il s'est tout à coup retrouvé sans air frais , il s'est arrêter sur la route et est allé recharger la clim pensant que c'était une histoire de gaz,
Une fois la recharge faite la clim a fonctionné 15 minutes, puis plus rien depuis ...
Le soucis actuel est qu'il n'y a aucune ventilation ni chaude ni froide
Nous avons vérifier les fusibles et ras
Les affichages de température sont fonctionnels, on peu même choisir la puissance de la ventilation mais rien ne se passe ...
D'autre part quand on enclenche la clim le radiateur de clim ne se lance pas non plus niveau moteur ...
Il est dégoûté car après une rayure cylindre au mois de mai dernier il a beaucoup hésiter à refaire le moteur il a dépenser plus de 20000 euros sur un panamera v6 de 2010 la c'est un peu la panne de trop ...
Quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Membre depuis : 7 ans 3 mois
Le moteur de la Clim serait HS
La poisse après ce gros investissement
En tout cas il peut clairement participer au concours photo sur la canicule 🥵 faut juste l’illustrer en photo.
Si la Clim a remarché que 15 minutes c’est le temps pour que le nouveau gaz s’échappe car il est possible qu’il y est une fuite importante par le condenseur ou autre, est ce que lors de la recharge il a été mis un colorant dans le gaz afin de déterminer la fuite ?
Une chose est évidente c’est lors d’une fuite importante et lorsqu’il n’y a plus d’assez de gaz le moteur de Clim ne s’enclenche pas
Gts93
Message par Gts93 »
Mais même la ventilation simple chaude ne marche pas si pas de gaz ?
Membre depuis : 4 ans 8 mois
Si problème sur le circuit clim il doit y avoir du chauffage mais le chauffage ne s'enclenche que si la température intérieure est inférieure à la température extérieure et l'été c'est difficile à avoir.
Membre depuis : 10 ans 5 mois
Gts93 a écrit : 09 sept. 2022 22:45 Mais même la ventilation simple chaude ne marche pas si pas de gaz ?
Oui, La mise en sécurité du système coupe également la ventilation.
