Membre depuis : 9 ans 11 mois
Dans ce cas, tu auras une erreur au tableau de bord.
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Question bête :
La vérification visuelle par la jauge avant un grand trajet ou après un arrêt prolongé ne reste t il pas la base des vérifications comme la pression des pneus ?
La technologie étant bien sur une aide précieuse ?
ça c'est quand la jauge existe... mais sur Panamera, plus de jauge. Mesure électronique obligatoire, avec lecture même en roulant.
Membre depuis : 8 ans 5 mois
Merci Jérôme c'est ce que je voulais savoir :merci: :super:
Par contre des que tu ouvres le capot il faut rouler 20 30 km avant que l'électronique ne retrouve ses petits..du moins sur les 970
Gigitrader
Membre depuis : 4 ans 10 mois
Message par Gigitrader »
Pas29 a écrit : 13 sept. 2022 21:02 Et si cette jauge électronique finirai par ne plus répondre de ses fonctions :cote:
Y a t-il un message d'alerte ?
ou qqchose pour avertir le conducteur ...
C'est ce qui m'est arrivé sur l'AUDI en vacances à la montagne il y a quelques années...pas de jauge manuelle non plus.
Voyant de niveau d'huile allumé et message à l'ODB "niveau d'huile bas rajouter 2.5 litres". Je m'arrête et achète un bidon. J'ai fait l'appoint 3 fois en remettant le contact entre deux pour vérifier et toujours le même message... :mur:
J'ai appelé mon mécano qui m'a dit que la jauge électronique s'était surement fait la malle et que si j'avais rajouter trop d'huile, il valait mieux vider et remettre la bonne capacité pour ne pas risquer d'emballer le moteur.
Depuis je vérifie régulièrement le niveau a l'ODB... S'il te demande d'ajouter un grosse quantité d'huile d'un seul coup. C'est surement que la jauge est défectueuse.
je profite du post pour vous donner ma conso.
Presque 5000 kms parcourus depuis que j'ai ma déesse et remis 0.25L
:merci:
Ah d accord,
Je croyais avoir vu dans un post quelque part qu il y avait une jauge dans l’endroit où on ajoute l’huile où d’ailleurs la lecture est difficile,
J’ai du confondre.
Gloire à l’électronique :merci:
Sur 971, C'est encore plus restrictif puisque le moteur doit être chaud et arrêté depuis moins d'une minute pour afficher le niveau.
mike2983 a écrit : 13 sept. 2022 21:37 Ah d accord,
J’ai du confondre.
Seulement sur les diesel d'origine Audi il me semble.
Gigitrader
Exact... :super:
Sur mon Q5 il y a une petite vis à un endroit que tu peux enlever et installer une jauge manuelle.
Je crois qu'AUDI te vend plus de 100 euros la tige métallique... :mur:
