Chgt pack hiver
Eric01
Membre depuis : 3 ans 4 mois
Chgt pack hiver
Message par Eric01 »
Bonjour.
D'ici quelques temps je vais changer mes jantes avec pneus été par un pack hiver que je viens d acheter.
Ma question j ai lu quelque part que, des qu'une roue quitte le sol le système hydraulique/ou pneumatique va compenser et donc jouer sur la hauteur de la caisse.
De ce fait il fallait déconnecter le système auparavant, comment faire ?
Car jusqu a présent avec mes véhicules précédents , un crique et terminé.
Merci bien
Eric
Modifié en dernier par Eric01 le 10 oct. 2022 11:05, modifié 1 fois.
Membre depuis : 4 ans 8 mois
Sur la panam il n’y a pas de sphères
C’est plutôt l’amortisseur qui doit fuir et lorsque tu met en route le compresseur compense et la voiture retrouve sa hauteur ;)
Pour désactiver le système avant de lever une roue on appuie 12 secondes sur le bouton représentant la silhouette du véhicule avec deux flèches. Un message apparaît au tableau de bord.
Même manip pour le remettre en service ou alors rouler à plus de 7 km/h ;)
Eric01
Merci bien pour les infos, ok je desactiverai avec le bouton.
Modifié en dernier par Eric01 le 10 oct. 2022 11:02, modifié 1 fois.
Eric01
Oui ça fonctionne, parfait
Modifié en dernier par Eric01 le 10 oct. 2022 11:03, modifié 1 fois.
Pulvérise de l'eau savonneuse sur le haut de l'amortisseur là où se connecte le tuyau de couleur pour vérifier si la fuite n'est pas là.
Pulvérise aussi autour du boulon central de l'amortisseur ;) .
Eric01
Ok, j essaierai cela Marcus, merci
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Marcus13190 a écrit : 28 sept. 2022 14:46 Pour désactiver le système avant de lever une roue on appuie 12 secondes sur le bouton représentant la silhouette du véhicule avec deux flèches. Un message apparaît au tableau de bord.
Marcus, il faut faire la manip moteur tournant ou juste avec le contact ?
Juste le contact. ;)
Eric01
Bonjour.
Oui juste le contact pour activer et désactiver le système, en appuyant 12 secondes sur le bouton, essayé ce matin.
Modifié en dernier par Eric01 le 10 oct. 2022 11:04, modifié 2 fois.
