[Tuto] Démontage et Rénovation du PRSE
tartinette88
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Message par tartinette88 »
Bonsoir,
Ce soir un petit topo sur la remise en état des PRSE de ma belle. Electroniquement, pas de souci, mais l'ensemble est plutôt "branlant", donc calé (!!) et le réglage de l'inclinaison est très dur. Or, il est nécessaire de l'incliner complètement à chaque changement de DVD...
Donc première étape: sortir les tablettes. Le système est assez simple, et proche des réglages d'appuie tête, une tige qui vient coulisser dans un trou avec un loquet. Si cette tige a du jeu, l'ensemble bouge! Pour sortir la tablette il faut insérer une tige dans les trous en position basse et tenter d'appuyer sur le déverrouillage.
Modifié en dernier par tartinette88 le 23 oct. 2022 23:23, modifié 1 fois.
Team pieton... 8|
tartinette88
Deuxième étape, ouvrir la tablette. C'est assez simple, il y a deux petites vis en bas, accessibles, et trois grosses en haut. Il est nécessaire de retirer un petit cache au préalable (je me sers des spatules Tupp de ma femme :gene: :ninja: ).
Ensuite il suffit de séparer les deux parties, en faisant attention à ne rien casser!
Team pieton... 8|
tartinette88
Puis, trouver l'origine du souci... En l'occurence, une fois démontées les tablettes font entendre le même bruit que la tirelire de ma fille... Pas mal de choses se promènent!!! :levitation:
On constate que sous l'effet de la chaleur et de l'âge, les pas de vis plastiques ont cédé. Du coup, toute l'armature métallique de l'écran bouge.
Team pieton... 8|
tartinette88
Enfin, le plus simple. Il suffit de changer les vis pour refixer l'ensemble correctement.
Le point délicat est d'avoir les bonnes (dans mon cas c'est un peu de bric et de broc ::d ), sachant que tout ou partie des pas de vis sont HS. Il faut que les vis soient assez longues (mais pas trop comme on le verra dans une photo suivante), mais aussi auto foreuses pour aller chercher plus loin de la matière et ne pas casser.
Team pieton... 8|
tartinette88
Et voilà, presque fini. Il faut ensuite remonter le PRSE, visser les 5 vis de maintient.
ATTENTION: Les vis du bas sont légèrement plus petites que les vis qui tiennent l'écran! Au total il y a 3 sortes: 3 longues qui servent au maintient en haut, 2 petites immédiatement accessibles en bas et des vis légèrement plus grosses qui maintiennent l'ensemble écran.
Le remontage dans la voiture est également simple, il faut brancher les 3 jacks et l'alim puis insérer les grosses tiges dans les trous du siège. Un peu de Pop-Corn, un appui sur ON, et c'est parti!!! :clap:
Team pieton... 8|
Membre depuis : 4 ans 9 mois
Beau tuto :super:
Membre depuis : 10 ans 6 mois
Pour le démontage, il suffit de tirer dessus pour sortir les tiges ou il faut insérer un outil pour les débloquer ?
tartinette88
Il faut insérer une tige dans les trous pour venir faire pression sur les "boutons" (sur la platine du siège)... Le tout à l'aveugle! C'est assez olé olé!!
Team pieton... 8|
Membre depuis : 5 ans 11 mois
Sympa le tuto :super:
