[TUTO] Changement batterie et codage
Re: [TUTO] Changement batterie et codage
Après je ne me prends pas la tête, il s'enclenche c'est bien il ne s'enclenche pas c'est bien aussi ;)
hub
Message par hub »
Merci pour le tuto. :gene:
La procédure fonctionne pour un 970 diesel?
Modifié en dernier par hub le 22 août 2022 15:56, modifié 1 fois.
Oui c'est vrai pour pas mal de véhicules. ;)
turbo20v
Membre depuis : 7 ans 10 mois
Message par turbo20v »
Salut, batterie moll changée par une Varta en suivant le tuto avec Icarsoft Cr max. Par contre, je ne trouve pas la page qui permet de voir le % de vieillissement de la batterie comme on peut voir sur le tutoriel
Lorsque tu es dans la partie reset batterie tu as une touche nommée "données" tu cliques dessus et tu as tout ce qui se rapporte à la batterie. ;)
D'ailleurs dans toutes les rubriques tu as cette touche "données".
turbo20v
Ok merci. Tout est ok. J'ai changé la battetie car j'avais des messages d'alerte erronés du type pneu arrière droit dégonflé de -0,3 bars alors que le schéma avec les 4 pneus donnait une pression de 3 bars pour les 4 pneus.
Fredcip
Membre depuis : 4 ans 8 mois
Message par Fredcip »
Salut
J’ai débranché ma batterie et depuis, la vitre côté conducteur ne remonte plus automatiquement, je suis obligé de garder le doigt sur la commande, alors que les autres fonctionnent normalement.
Je n ai pas réussi à trouver comment reprogrammer l’impulsion de la vitre conducteur, si l’un de vous peut m’aider .
Il suffit de la remonter jusqu'en haut et de maintenir 5 secondes le bouton du lève vitre tiré.
macumba
Membre depuis : 3 ans 2 mois
Message par macumba »
La programmation est obligatoire après changement de la batterie ?!
En principe oui et c'est identique sur bon nombre de véhicules. Si tu ne veux pas le faire avant de déconnecter ta batterie tu places un chargeur sur les bornes dans le compartiment moteur. ;)
