Huile moteur
Membre depuis : 6 ans
Re: Huile moteur
Oui tu as raison Marcus. C’est comme dans mon métier tu peux être certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) si tu le demandes, que tu payes et que tu fournis les éléments pour l’être. Et l’année d’après même si ta manière de bosser ne change pas mais que cette fois ci tu ne payes pas et ben tu n’es plus certifié RGE…
Membre depuis : 10 ans 2 mois
Je ne vois pas les choses comme cela.
Voici mon interprétation de la situation:
1) Porsche fournit aux fournisseurs un cahier des charges précis décrivant toutes les caractéristiques attendues de l"huile et les résultats à fournir en vue de son homologation (norme A40 par exemple)
2) Le fabricant de lubrifiants met au point des formulations personnalisées en vue de répondre au cahier des charges
OU a minima dépense beaucoup d'argent pour vérifier qu'une de leurs huiles au catalogue répond au cahier des charges nouvellement fourni
3) Le fabricant de lubrifiants requiert l'homologation de son huile et en retour obtient la mention Porsche Approved A40 après que Porsche ait vérifié les résultats des mesures de spécifications effectuées par le fabricant de lubrifiant (par un laboratoire indépendant agréé)
4) L'approbation est valable 2 ans et nécessite pour être renouvellée que le fabricant de lubrifiant fournisse à nouveau des résultats de tests de specifications fraîchement menés. En effet, une certification temporaire permet à Porsche d'éviter que le fabricant de lubrifiant modifie sont produit et sorte des spécifications sans vérification préalable.
5) Si le fabricant de lubrifiant décide, soit de retirer du marché son huile ou d'en modifier les caractéristiquess, alors il ne requiert pas la reconduite de son approbation.
Membre depuis : 8 ans 8 mois
Je ne vois pas ou est le problème , une huile qui avait l'approbation jusqu'au 31/05/2022 avec la norme A40 peux l'avoir encore le 31/05/2023 ou plus du moment ou sur le bidon la mention A40 est indiqué. Les stocks avec cette formule de synthèse ne sont pas épuisé le jour ou l'approbation n'est plus .
Je comprends la chose ainsi si l'approbation (A40) n'est plus c'est que la formule chimique de l'huile à été remplacé et est par ce cas différente de l'ancienne version . Ds ce cas la mention A40 ne sera plus utilisé sur le bidon . ;)
Evidemment, les stocks sont les stocks.
Une huile produite sous A40, le reste même commercialisée 2 ans après. Regardez juste l'étiquette. :mrgreen:
Notez que lorsque vous faites une recherche avec votre type de véhicule sur le site Mobil1, il ne ressort que la 0W40:
Je ne suis pas très fan de la recherche robotisé par immatriculation ou par type de véhicule .
Pour moi c'est le manuel d'utilisateur qui prime pour le choix car c'est stipulé noir sur blanc viscosité ainsi que la norme et le cas contraire pour une éventuelle garantie , et je privilégie également le dialogue avec mon centre agrée pour toutes éventuelles divergences , en fonction du kilométrage ou autres ;) .
Membre depuis : 4 ans 5 mois
Un moteur est un moteur et l'huile doit être de qualité tout simplement. ;)
Homologations pour moteurs Porsche
A 40 Base ACEA A3 avec les catégories de viscosité 0W-40 et 5W-40,
pour moteurs essence à partir de 1994
C 20 Base ACEA C5, correspond à VW 508 00/509 00, non
rétrocompatible, uniquement pour les moteurs sélectionnés
C 30 Base ACEA C3, correspond à VW 504 00/507 00.
Vous avez pas l'impression que l'on retourne toujours au point initial .(fin de discussion pour moi )
Regardez votre manuel et regardez votre bidon , si vous savez lire . :cote:
Pour moi il n'y aucun problème.
Itaresam
Membre depuis : 2 ans 10 mois
Message par Itaresam »
Marcus13190 a écrit : 20 nov. 2022 13:32 Un moteur est un moteur et l'huile doit être de qualité tout simplement. ;)
Je rebondis sur ce message concernant l'huile moteur.
Je fais un petit aparté (relatif) car il concerne mon Audi SQ7, qui a le même moteur V8 biturbo que ma Panamera.
J'ai besoin de faire l'appoint sur l'Audi, mais dans le manuel du véhicule, il n'est rien précisé sur le type d'huile à utiliser, rien sur la viscosité, uniquement la norme VW 504 00, VW 508 00, VW 511 00 ou ACEA C3 à respecter. (Et d'ailleurs est-ce absolument indispensable ?)
En cherchant un peu, j'ai l'impression que l'huile recommandée est de la 0W20 ! Je ne savais même pas qu'un indice de viscosité à chaud si bas existait. Ça se trouve chez Castrol et Mobil entre autres.
Or il me semble que sur la Panamera ce n'est pas la viscosité recommandée, alors que c'est le même moteur.
Qu'en pensez-vous ?
Sur les huiles il y a beaucoup de marketing. ;)
La viscosité dépend de la région où on habite. La Panamera c'est en principe de la 5W30 (région froid), 5W40 voire comme moi de la 5W50 car j'habite dans le Sud.
Ensuite il faut une huile de synthèse chez des pétroliers connus et il n'y aura jamais de casse moteur ni de mauvais fonctionnement à cause de l'huile..
