Panne PCM 3.1 sur 970
Membre depuis : 4 ans 6 mois
Re: Panne PCM 3.1 sur 970
A priori le module optic pour porsche pour connecter le son sur le Bose envoi un signal numérique optique et l'ampli Bose réparti le son vers les divers HP donc ça devrait fonctionner.
La camera de recul d'origine fonctionne.
Les commandes au volant fonctionnent.
Il me reste à savoir si le micro d'origine peut fonctionner sur l'android, à priori je dirai oui. ;)
J'aurai besoin d'un avis, avec 4Go de Ram et 64 Go de rom c'est suffisant ? sachant que pour la rom il y a la possibilité de l'augmenter par un slot SD ?
Merci.
macumba
Message par macumba »
Marcus13190 a écrit : 13 déc. 2022 17:40
macumba a écrit : 12 déc. 2022 20:11 Franchement tant qu'à passer à un poste android, autant prendre ça :
https://fr.aliexpress.com/item/10050036 ... pt=glo2fra
C'est vrai qu'il est séduisant celui-là mais on perd les aérations d'origine et l'équilibre esthétique de la planche de bord je trouve. ;)
Les aérateurs sont déportés en dessous de l'autoradio. Ca change le look vers les 971 je trouve
macumba
Marcus13190 a écrit : 15 déc. 2022 11:19 J'aurai besoin d'un avis, avec 4Go de Ram et 64 Go de rom c'est suffisant ? sachant que pour la rom il y a la possibilité de l'augmenter par un slot SD ?
Merci.
Pour avoir testé pas mal d'autoradio Android quelques années auparavant, je te conseillerais de ne pas lésiner sur la RAM : 6Go est pour moi le minimum à prendre. Si t'as 8Go c'est encore mieux. Un Waze/Maps prend de la ressource et la surcouche chinoise n'est pas toujours super optimisée donc...
Merci pour ton retour :super:
Je suis en pleine réflexion et je me demande si je ne vais pas installer la carte Joyeauto qui génère moins de chaleur dans le PCM et comme ça je garde toutes les fonctionnalités d'origine du pcm. ;)
macumba
attention t'as un boitier avec le Joyeauto. Et ça ne rafraichit pas l'intérieur :frime:
Difficile de faire un choix, car il existe un autre module : Mr12V qui a l'avantage d'avoir le son numérique en Fibre optique, pour les mélomanes, c'est intéressant. C'est le même système que Joyeauto avec boitier additionnel déporté.
Il a deux inconvénients : le micro oem ne peut pas être utilisé, mais à priori, il y a une solution de câblage et la qualité vidéo n'est qu'en 8bits donc inférieur à Isudar.
Voici un excellent post sur le forum Macan ici -> https://www.macanforum.com/threads/mr12 ... ws.185083/
Il y a un choix à faire entre son numérique ou qualité d'image. ;)
Voilà Amazon m'a remboursé ma carte Isudar que j'avais achtée en avril 2022 !
Du coup, je vais acheter le système Mr12Volt qui coûte 435 euros. Il est plus performant que Joyeauto ou Isudar. Même en qualité d'image, il est acceptable un poil mieux que Isudar.
Pour le micro, le gars du forum Macan a trouvé l'astuce pour utiliser le micro d'origine :super:
Voici sa composition -> https://www.mr12volt.com/collections/po ... 00-pcm31md
Il semble que l'entreprise soit très réactive avec la mise à disposition de mise à jour si besoin. ;)
Le gars du forum Macan est celui qui a fait tous les tests et vidéos en ligne (son pseudo est Sanitrx).
Rebonjour. Des nouvelles du PCM après la panne.
J'ai donc tout remonté avec étiquette de sécurité.
En décembre, je passe chez Porsche et leur signale la panne autoradio. Ils me donnent un rendez-vous pour le 23 janvier 2023 !!. Le 23 janvier, je laisse le véhicule pour un diagnostic. Le lendemain, on me dit que le PCM est HS et ils commandent un PCM neuf.
Quelques jours plus tard, je récupère mon véhicule avec un autoradio tout neuf avec cartographie à jour :super:
Combien je vous dois ? rien du tout s'est garanti cheers
Lorsque j'ai récupéré mon véhicule, je me suis rendu compte que le sport chrono ne fonctionnait pas et que le start&stop non plus. Je les appelle et ils me disent de passer pour une reprogrammation.
Je ramène le véhicule et attends. Au bout d'une 1/2 heure, le gars vient me voir et me dit la programmation du véhicule va durer 3 heures ! Ils me disent aucun problème, on va vous ramener chez vous. Une charmante assistante me ramène chez moi avec le dernier Cayenne hybride. Le lendemain, je retourne récupérer mon véhicule et tout est rentré dans l'ordre. :)
Quelques jours plus tard, j'ai réinstallé une nouvelle carte CarPlay mais d'une autre marque dont la carte ne chauffe pas car il y a un boitier déporté comme le Joyauto. Voir le tuto sur mon site (la carte s'appelle Mr12volt).
Tout fonctionne à merveille maintenant.
Petit détail, lorsque j'ai récupéré ma Panamera, j'ai trouvé sur la console un petit mot du service après-vente de remerciement, un petit sachet au logo Porsche de biscuits salés ainsi qu'une petite bouteille d'eau fraiche au logo Porsche. Ils savent recevoir en tout cas. :clap:
Avec la nouvelle version d'Android Auto :
D'origine il y avait le logo Mr12Volt au démarrage d'Android auto et maintenant, j'ai changé le logo par celui-ci :
