Tu ne peux pas de fier aux 12.3V affichés au contact car à la mise du contact, tu as des consommateurs de courant qui pompent provoquant une chute de tension.
A la limite, il faudrait mesurer la tension aux bornes de la batterie en direct.
Mais si le Start&Stop se déclenche normalement, je ne m'inquieterai pas pour la batterie.
Idem pour ta conso d'huile : pas d'inquiétude si tu n'as pas de fumée à l'échappement ni fuite sur le fond plat.
J'ai la chance d'avoir un Webasto dont l'appli me fourni contact coupé la tension de la batterie mais je suis un petit chanceux. Ici le Webasto mesure la tension de la batterie alors qu'elle est aidée par le chargeur CTEK à l'étape 8 de maintien.
