Capteur de pression
Membre depuis : 9 ans 9 mois
Capteur de pression
Je lance ce sujet. Un de mes capteurs m,a fait de l œil aujourd'hui. Défaillence au tdb. Arret moteur, et redémarrage rien n y fait , il reste défaillant. Puis . Il s est relancé en roulant puis finalement à de nouveau signalés un probleme de perte de capteur. ( roue arrière gauche).
Après un arret moteur de 5min, il a redémarré et ne s'est pas arrêté sur 15 min de roulage. Je verrai au prochain voyage s il bug de nouveau.
Bizarre
Comment fonctionne t il? Pile il me semble a l intérieur noyée dans la masse du capteur donc à changer si fonctionne plus. Mais le récepteur est ou?
Quelle durée de vie. Vehicule de 2011.
Bonjour Éric, avant de changer ton capteur, il existe des outils pour tester celui ci.......dans les garages, concessions.
http://boutique.docteurauto.fr/content/ ... -des-pneus
Intéressant , je ne pensais pas que le capteur situé sur la roue était actif :cote:
Philou
Membre depuis : 9 ans 2 mois
Message par Philou »
J'ai le même problème depuis un mois ;(
Bon ben ca fait toujours le yoyo. Un coup ca marche un coup c est defaillant. Toujours sur la meme roue.
Philou a écrit : 16 oct. 2017 21:32 J'ai le même problème depuis un mois ;(
Et toi? Toujours la meme roue?
Membre depuis : 10 ans 4 mois
La référence pour 970 Phase 1 = 997 606 021 20
La référence pour 970 Phase 2 = 5Q0 907 275
Les capteurs sont différents.
Nakamiki
Membre depuis : 9 ans 1 mois
Message par Nakamiki »
Space qu ils aient gardé un truc a pile. Maintenant y a des systeme RFID-NFC qui permettent d alimenter a distance. Mais le taro doit pas etre le meme qu une pile a 0,1€
Khan a écrit : 28 nov. 2017 21:26 https://www.piecesauto24.com/oen/99760602120
Kit reparation?
Si ton pb vient de la pile, le changement de la valve ne réglera rien.
Le modèle d'origine est un Huf Beru : http://www.tpmsdirect.com/Huf_Beru_RDE0 ... rde011.htm
MERCI :super:
