Bruit de roulement
Gts93
Membre depuis : 3 ans 3 mois
Bruit de roulement
Message par Gts93 »
Bonjour à tous, je vient de rentré de vacances et je suis un peu inquiet, je suis parti dans le sud 1 semaine, une fois sur place la voiture a commencé à faire un espèce de bruit de roulement, qui est proportionnel a la vitesse, j'ai mis la voiture sur le neutre en roulant celui ci continue et est très Présent entre 70 et 100 kmh
Un ronronnement sourd et bruyant , j'ai essayer d'éteindre et rallumer la climatisation cela ne change rien j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit de roulements, quelqu'un a taille déjà eu le cas ? Ou le bruit peut il venir d'ailleurs ? Cardan pont ?
Mon gts vient de franchir les 180 000 km ...
Une fois à maison j'ai levé roue par roue à l'avant pour faire tourné la roue mais je n'entend rien de particulier ...
Merci de vos retours
pana 22gts
Membre depuis : 5 ans 8 mois
Message par pana 22gts »
bonjour très mauvais et déconseiller de mettre une boite automatique sur le neutre en roulant
un bruit comme ça est très difficile à cerner , surtout qu'il se transmet d'un organe à un autre
ça peut ètre un des organes de transmission: pont avant ou arr, bv , paliers ,arbre de renvoi du mouvement de la pdk sur le pont avant
Jacques Le Roux
Membre depuis : 2 ans 4 mois
Tu n'as pas situé si c'est à l'avant ou à l'arrière ? Difficile à distance de diagnostiquer.
Tes pneus sont bons ?
Gts93
Message par Gts93 »
Première réponse pas très encourageante je sent que ça va être compliqué a résoudre cette histoire... :/
Gts93
Message par Gts93 »
Mes pneus sont ok Michelin pilot sport4s
Le bruit semble venir de l'avant ...
Mais difficile de détecter de quel côté ...
J'ai l'impression que c'est plus du côté droit
Mais le bruit ressemble à un gros ronronnement qui augmente avec la vitesse ...
Gotony
Membre depuis : 2 ans 7 mois
Message par Gotony »
Roule quelques kilometres et arrète toi et pose ta main sur les moyeux de roues, tu devrais sentir un point plus chaud si c'est un roulement.
Tout à fait ou alors utilise un thermomètre laser et contrôle les températures à droite et à gauche. ;)
Après si les roulements sont d'origine 180000 km ça commence à faire.
Membre depuis : 6 ans 8 mois
Regarde le jeu des tulipes du cardan sur le différentiel avant , coté boite bien sur . ;)
Modifié en dernier par Pas29 le dim. 7 mai 2023 19:11, modifié 1 fois.
pana 22gts
ça peut être un pneu déformé, j'ai eu le cas sur une 911 il y a plusieurs années à l'arr g, on avait même changé le roulement pour s'apercevoir après que c'était le pneu
Jacques Le Roux
Gts93
Message par Gts93 »
Merci pour vos retours je vais regarder de ce coter pour commencer ...
