Bruit boîte PDK (ou autre chose ...)
Membre depuis : 9 ans 7 mois
Re: Bruit boîte PDK (ou autre chose ...)
Marcus13190 a écrit : 08 mai 2023 18:09 Je t'ai donné une adresse sur le message précédent ;)
Ils vont très certainement faire un recalibrage de la boite et ça peut marcher aussi ;)
le recalibrage ne fonctionne pas ; comme l'ont précisé TheDjerome et BigRemy, autour de 700 kil et ca recommence. J'ai bien suivi les déboires de thedjerome pour avoir été suivi par le même cp que lui :copain:
Modifié en dernier par Khan le 10 mai 2023 08:15, modifié 1 fois.
Membre depuis : 4 ans 5 mois
Certainement mais il faut quand même le faire. Toutes les boites ne réagissent pas de la même façon apparemment d'après ce que j'ai lu à droite et à gauche. ;)
Kaiserbruno
Membre depuis : 4 ans 9 mois
Message par Kaiserbruno »
Merci merci à tous !
Membre depuis : 10 ans 2 mois
Malheureusement, j’ai l’impression que le dénouement ne sera pas en ta faveur :triste1:
Kaiserbruno
Bonjour, quelques nouvelles;
1- le problème de démarrage venait du système d’alarme : invisible sur le système, et seul le diag au garage a permis de le voir; du coup je vire cette alarme Cobra qui était en place , et je mets un système autonome sur 3 ans, sans lien avec la voiture
2- pour la boîte, il manquait 1 litre d’huile, qu’ils ont rajoutés, aucune fuite …. Bizarre, ma vidange de boîte datait de 2020 … apparemment les essais montrent qu’il n’y a plus de bruits… ils continuent des essais … j’attends le retour !
Nickel :super: . 1 litre c'est pas mal. C'est une concession qui t'avait fait la vidange ?
Kaiserbruno
Oui , Porsche Mulhouse
Bravo la CP. Tu aurais pu détériorer ta boite pour une négligence. :/
Le manque d'huile dans la PDK peut venir de deux facteurs : un remplissage d'huile boite trop chaude et la non-utilisation de la fonction remplissage sur le Piwis.
Il faut savoir que si on n'a pas de Piwis pour activer le mode remplissage il faut refermer le bouchon à 40°C.
En chauffant l'huile se dilate et donc si on ferme trop tard, on perd + d'huile.
Pour palier cet inconvénient on effectue un remplissage à 40/45° puis on ferme le bouchon de remplissage et on relève la voiture de l'arrière pour arriver à mettre 300 ml d'huile supplémentaire. ;)
Modifié en dernier par Marcus13190 le 13 mai 2023 10:40, modifié 2 fois.
Membre depuis : 9 ans 6 mois
C'est bien la première fois que j'entend qu'il faut lever l'arrière d'une voiture pour faire le niveau d'huile d'une boite de vitesse 8/ .
Si tu veux y placer 300 ml supplémentaire une fois le niveau fait (comme le fait la fonction remplissage d'huile sur le piwis) c'est la seule solution. ;)
