Elle tremblait, l'amortisseur tremblait aussi et des traces de contact sur le tendeur sont présentes.
Les pièces achetées : Donc j'ai donc retiré la courroie à l'aide d'une clé de 30mm : Ensuite, j'ai retiré la courroie. Pour la sortir, il faut dégager une durite verticale de son support : Une fois sortie j'ai remplacé toutes les poulies : L'amortisseur : On voit l'état de l'amortisseur qui perdait son huile : On voit le contact de la courroie avec le support.
Puis une fois tout changé j'ai replacé la courroie.
Le travail dure 1h30 environ et est assez facile.
Une douille T50 est nécessaire pour tous les boulons de fixation.
Les serrages se font tous à 32Nm.
Pour le cheminement de la courroie : Mon tutu complet ici : https://www.panamera4s.fr/courroie.php
 x 1
