Message pression huile défectueux
Membre depuis : 4 ans 8 mois
Re: Message pression huile défectueux
Ça ne ressemble pas à un capteur de température mais de pression tes photos non ?:super:
Oui celle que j'ai montré en photos c'est le capteur de pression d'huile soleinoidale , suivant les codes déterminés le gars avait remplacé ce capteur qui obligeait aussi une vidange . Malheureusement le gars n'a pas noté le code de défaut , l'essentiel pour moi avant de faire un tuto sur le sujet .
Moi je te parle du capteur de t° du Ldr qui fait à ce stade toujours défaut ( P0119) :cote:
Modifié en dernier par Pas29 le 05 juin 2023 10:20, modifié 1 fois.
Ok mais il y a aussi le capteur de température d'huile puisque notre ami parle de la jauge au-dessus de celle de pression d'huile. ;)
Peut-être mais il n'y a pas de code de défaut pour ce pbs :cote:
Et non ce qui est curieux. Ça fait beaucoup de problèmes de capteurs je trouve.
Il y en a beaucoup ::d
Oui je sais mais qui tombent en panne en même temps c'est curieux.
