Aiguille pression d’huile fixe/bloqué
AcydZ
Membre depuis : 3 ans
Message par AcydZ »
Je vous sollicite pour un problème d’affichage voir de capteur.
J’ai mon aiguille de pression d’huile qui reste fixe sur 1.8/1.9 que ce soit moteur à l’arrêt/en fonctionnement/chaud/froid/et même batterie débranchée
Tout les niveaux sont aux plus juste possible la température d’huile monte normalement et oscille entre 90/100 celon utilisation et celle du liquide de refroidissement monte également normalement et ce fixe a 90.
Des idées ? Du vécu ?
Après le démarrage à froid ça oscille à 3B , pour revenir à 1.5B stabilisé à 600 RPM (voiture chaude et huile à 90°)
Cold start Panamera Turbo Ph1 :
20211212_150307_001.mp4
Voiture chaude stabilisé à 117 Km/h l'on est à environ 2.5B , en accélérant ça monte aussi vers 3B/4Bars .
Si c'est fixe il y a un problème , surement un capteur qui est défectueux ;)
AcydZ
Message par AcydZ »
Ok parfait merci
Je vois sur la vidéo que l’aiguille oscille vraiment bien, la mienne ne bougeait vraiment que très difficilement avant qu’elle finisse par ce bloquer définitivement.
Je vais procédé au changement de capteur d’huile pour commencer
JAJA
Membre depuis : 5 ans 5 mois
Message par JAJA »
Normalement, on peut l'avoir aussi en numérique ??
Donc , si l'affichage numérique de la pression d'huile est différente, cela vient de l'instrument à aiguille ...
V6 3.0 D 2012 :adore: :coeur:
Poitiers 86 ;-)
AcydZ
Message par AcydZ »
Après test le capteur fonctionne bien en numérique, c’est l’affichage à l’aiguille qui est bloqué
Peut-être avant de remplacer des pièces regarde ds le faisceau de câbles si le sertissage est correct . ;)
AcydZ
Message par AcydZ »
J’ai fait, mais la connection visuellement était impeccable déjà, et le serrage était déjà optimal, pas de résultat malheureusement
Mince :(
khalil_hnini
Membre depuis : 2 ans 6 mois
Message par khalil_hnini »
j ai un problème sur une panamera 4s la voiture tous le matin ( a froid) lorsque je mets le contact
l aiguille pression huile bouge entre 0 et 5 moteur en arrêt et la voiture ne démarre pas apres un passage en valise
p0653 tension 5 v
et p0106 capteur pression collecteur p0192 pression carburant
pratiquement elle donne tous les capteur qui fonctionne avec 5 v
mais si elle demarre elle fonctionne prafait toute la journée
Membre depuis : 10 ans 4 mois
Merci de te présenter dans la bonne rubrique si tu veux une suite à ton message.
Merci de faire un effort dans la rédaction …
