[Help] Changement Pile Clef [Résolu]
Fabrice_panamera_h
Membre depuis : 2 ans 11 mois
Re: [Help] Changement Pile Clef [Résolu]
Bah quand je vois des vidéo de home jacking où un 1er voleur tient une antenne pour amplifier le signal de ta télécommande et le 2eme voleur qui rentre dans la voiture et démarre , je me dis qu en permanence, la télécommande émet un signal qui use la pile
Vu que sur ma porsche j'ai l option main libre, il doit bien y avoir une.communication entre clef et auto
Alors lequel émet, lequel répond, je ne sais pas dire
Membre depuis : 4 ans 6 mois
Justement ils se placent entre la clé et la voiture pour intercepter le signal porteur ;)
Membre depuis : 7 ans 1 mois
C’est pour cela qu’il faut éloigner le plus possible les clés de la voiture chez soi. Parfois je pars avec les clés de la Porsche mais sans la Porsche :mrgreen:
Vu que la 2ème télécommande ne fonctionne pas :hehe:
Ou la placer dans la boite cage de faraday : ;)
Membre depuis : 4 ans 1 mois
c'est ce que j'ai et ca marche bien . :super:
Petite question du jour :
Ce matin en rentrant dans la voiture : pileclé faible s'affiche sur la télécommande.
Ce soir en rentrant, je change la pile.
je rerentre dans la voiture : pile Faible toujours.
Je me dis, Zut une mauvaise pile "neuve" ou trop vieille.
Je change : toujours pareil.
Après vérification :
- pile d'origine : CR 2032 3V Panasonic : 2.97 V au voltmètre
- piles essayées :
+ CR 2032 3V lithium Sony : 3.24 V au voltmètre
+ CR 2032 3V lithium energizer : 3.25 V au voltmètre ( à utiliser avant 2034)
+ CR 2032 3V Varta : 3.30V au voltmètre (à utiliser avant decembre 2024)
Toutes ne semblent pas assez "puissantes", d'après le manuel, il n'y a rien à réinitialiser.
tout marche : dévérouillage/démarrage/fermeture mais il y a toujours "pb pile" avez vous déjà eu le soucis ?
cela fait quand meme 3 piles "neuves" différentes et de paquets et marques différentes...
étrange ... :triste1: :triste1:
Membre depuis : 6 ans 2 mois
Sur la mienne, j’avais changé la pile sur 1 clé il y a plus d’un an suite à une alerte au tableau de bord et rien de particulier à faire…
Peut-être une reprogrammation de clé. ;)
Tu as fermé ton véhicule et t'éloigné du véhicule puis revenir et ouvrir pour tester.
Membre depuis : 10 ans 3 mois
Essaie de placer la clé dans l’accoudoir central (dos en bas) et de mettre le contact, le couper puis le remettre.
Membre depuis : 8 ans 9 mois
J'ai jamais constaté de problème, et remplacé à 2 reprises c’est curieux mike ;)
