Depuis le weekend dernier je ressent des vibrations dans le volant lors d'un freinage pour ralentir sur autoroute de 130 à 110 par exemple,
mais rien lors d'un freinage un peu fort type un obstacle avec un arrêt.
Mon véhicule a 80000Kms j'ai changé mes plaquettes il y a un an mais pas les disques, ceux ci peuvent ils être voilé procurant ce type de désagrément ?
Je pense a remplacer mes disques et plaquettes prochainement est-ce la solution?
Merci pour vos précieux conseils.
Bonsoir Antoine
Les disques voilés sont une bonne piste, fais les vérifier par un pro, ensuite tu peux regarder du côté équilibrage des jantes et ensuite voir le jeu dans les éléments de suspension du train av.
ps: parfois un simple changement de plaquettes peut suffir.
Perso: mes disques ar ont été changés quand la voiture avait 3200 km au compteur car voilés (pris en charge sous garantie.)
Modifié en dernier par PannyGTS le 30 oct. 2017 20:00, modifié 1 fois.
hello,
Pour ma part je dirais que si tu avais des disques voilés tu le sentirais aussi sur un gros freinage. Regardes peut être pour d'abord refaire un bon équilibrage avec vérification si jante voilée ou pneu déformé et une bonne géométrie 3D en CP ou bon pro.
Problème jeu dans train avant ? rotule, silent-bloc ?
tu nous diras ...
Salut, Pour ma part, je pencherais également vers un rééquilibrage de roues avant tout. Ce phénomène est courant lorsque les pneus s'uses de façon irrégulières, ou un coup de jante malheureux.
On a trouvé notre bonheur dans les Yvelines: Où équilibrer ses pneus en Région Parisienne ? ( avec une reduc' sur la main d'oeuvre pour les membres du forum...)
mais pas encore en Seine et Marne ou Essonne...
En cherchant des infos sur de très légères vibrations ressenties lors de freinages à haute vitesse, je suis tombé sur cet article:
traduction d'un article de Carroll Smith (1932-2003), un gourou du sport auto aux Etats-Unis.
Ça peut gaver ceux qui ne sont pas du tout technique, mais franchement, je le trouve admirable de précision, et finalement très accessible. Il a visiblement eu du succès dans de nombreux forums.
Je vous communique donc le lien: http://amitiealtea.bbfr.net/t80-les-dis ... e-freinage
Ça ne résoudra vraisemblablement pas ton problème, mais ça peut donner des pistes, ou au moins des explications.
