Amortisseur pneumatique
Membre depuis : 5 ans 2 mois
Re: Amortisseur pneumatique
Relais ou compresseur, tu ne l'avais pas déjà remplacé?
Membre depuis : 4 ans
En complément, ce qu'on entend à l'ouverture de la porte conducteur n'est pas le compresseur. ;)
Ferrandez
Membre depuis : 5 ans 3 mois
Message par Ferrandez »
Non c’est la première fois . On a changé relais capteur de pression et compresseur.
Membre depuis : 8 ans 3 mois
Marcus13190 a écrit : 29 janv. 2024 13:47 En complément, ce qu'on entend à l'ouverture de la porte conducteur n'est pas le compresseur. ;)
Ha bon pourtant le bruit vient bien de l’arrière :cote:
C'est vrai mais ce n'est pas le même bruit que lorsque il modifie la hauteur de caisse.
Mais il me semble justement que lors de l’ouverture d’une portière la hauteur de caisse s’ajuste puisque je vois monter le véhicule. :cote:
Si tu ne montes ou ne descends pas de la voiture il n'y à priori pas d'ajustement sauf fuite.
J’en avais discuté avec le chef d’atelier et c’est la gestion de la densité de l’air qui joue aussi , car sur ce circuit il y a une mise à l’air du circuit ;)
Donc le véhicule peut monter ou descendre en fonction et sans qu’il y ait de fuite sur le circuit proprement dit ...
Ferrandez
Bon ben ça ne fonctionne pas pour ce de l’avant pourtant sait sur l’arrière droite qui c’était percé et les deux arrière sont remontés bien mais l’avant rien
En complément, le bruit entendu lors de l'ouverture de la porte conducteur est la mise en pression du circuit d'essence et non le compresseur du PASM. ;)
