Le point crucial de calage est qu'avant le serrage il faut que la chaine soit tendue !
x 1
x 1J’essaye d’avoir une certaine logique , mais j’ai aucune prétention à cette science , je ne fait que du survol à ce stade Gigi , il faut les bons outils déjà, sans le Piwi cela semble être que du tâtonnement.Gigitrader a écrit : 22 févr. 2024 16:07 Franchement les gars...je suis admiratif![]()
J'espère que tu vas te sortir de la galère mais avec Pascal et Marcus, tu es entre de bonne mains.
Bon courage.
J'ai mis mon tendeur avant de faire quoi que ce soit ( javais peur quelle saute en bas, et devoir tt démonté)Marcus13190 a écrit : 22 févr. 2024 16:24 Les codes, c'est difficile de les interpréter lorsqu'ils montent, ils sont très liés entre eux.
C'est pour ça qu'il faut régler les problèmes un à un et avancer.
Autre chose, lorsque tu as calé ton moteur pour tendre la chaine avant le serrage, tu as fait comment ?
Oui oui ça je savais,Marcus13190 a écrit : 22 févr. 2024 16:28 Justement si le défaut ne suit pas les bobines/bougies alors le problème vient de l'injecteur.![]()
Prochain invest le piwi.... maintenant que je suis tomber dedans je vais pas en rester laPas29 a écrit : 22 févr. 2024 16:29J’essaye d’avoir une certaine logique , mais j’ai aucune prétention à cette science , je ne fait que du survol à ce stade Gigi , il faut les bons outils déjà, sans le Piwi cela semble être que du tâtonnement.Gigitrader a écrit : 22 févr. 2024 16:07 Franchement les gars...je suis admiratif![]()
Bon courage.
x 1
x 1
x 1C’est surtout que maintenant j’ai vraiment pas envie de m’enmerder avec ca , si j’ai un souci ça devient leur problème plus le mienLudo38470 a écrit : 22 févr. 2024 16:34Prochain invest le piwi.... maintenant que je suis tomber dedans je vais pas en rester laPas29 a écrit : 22 févr. 2024 16:29J’essaye d’avoir une certaine logique , mais j’ai aucune prétention à cette science , je ne fait que du survol à ce stade Gigi , il faut les bons outils déjà, sans le Piwi cela semble être que du tâtonnement.Gigitrader a écrit : 22 févr. 2024 16:07 Franchement les gars...je suis admiratif![]()
Bon courage.
Oui oui j'ai de l'huile j'avais fait le niveau justement avant d'ouvrir (j'avais réfléchis à ça). Les vvt ce ne sont pas ceux là. Mais ceux avec les 3 bagues ils sont neuf. Valeurs 13ohms mais je comptes leq inverser pour vérifierMarcus13190 a écrit : 22 févr. 2024 16:48 Et les VVT tu les as contrôlés éventuellement inversés? Tu as bien de l'huile dans ton moteur ?
