Ludo38470
Messages : 57 Membre depuis : 2 ans 1 mois
Panamera : 970.1 Turbo
Message
par Ludo38470 » 23 févr. 2024 12:30
Bon distrib était cale mais j'ai refait un calage tip top,
Inversion des actionneurs
Et tjs pareil tjs le defaut au même endroit.
L'alignement des aac est visuellement coreect et les valeurs des aac sont parfaite.
On s'attaque au injecteurs... à tt
Je vois met des photos ça peut aider certain
Ludo38470
Message
par Ludo38470 » 23 févr. 2024 13:42
Injecteurs déposé nettoyant frein il sont dégueulasse je vais tous les démonter et les nettoyer!
on inverse 5/6 avec 1/2.
On remonte tout et on remet en route
Di le defaut ce décale j'ai enfin mes coupables...
On perd pas espoirs je vais trouver. Lol
Par contre oui je vais démonter la pompe et nettoyer aussi
Messages : 4574 Membre depuis : 4 ans 2 mois
Panamera : 970.1 4S
x 1
Message
par Marcus13190 » 23 févr. 2024 13:49
Bon courage
Par contre, le moteur est sec !!
On dirait qu'il n'a jamais vu d'huile ce moteur !
Il faut expliquer pourquoi cette usure prématurée des dents des variocam.
Ludo38470
Message
par Ludo38470 » 23 févr. 2024 13:52
Tu trouves???
Pourtant il y a bien de l'huile en bas et un peu partout j'avoue que par rapport à certain photo ou vidéo quo. Peut voir les moteurs sont souvent brun. Je vais nettoyer le tamis
X911
Messages : 1526 Membre depuis : 3 ans
Panamera : 970.2 Turbo S
Message
par X911 » 23 févr. 2024 14:04
Ludo38470 a écrit : 23 févr. 2024 13:42
Ah bien ! On suit attentivement ta progression. Bon courage
Panamera 970.2 Turbo S
Ludo38470
Message
par Ludo38470 » 23 févr. 2024 14:06
Marcus13190 a écrit : 23 févr. 2024 13:49
Bon courage
Usure des dents. J'aurais dit à cause du tendeur qui était défectueux ou un problème d'huile, il a fait n'importe quoi avec cette voiture
Panamera : 970.1 4S
x 1
Message
par Marcus13190 » 23 févr. 2024 14:50
Il faudra changer le filtre à huile et refaire une vidange à mon sens, pour être tranquille.
Ludo38470
Message
par Ludo38470 » 23 févr. 2024 14:56
La vidange a été faites 0kms avant d'ouvrir le moteur pour avoir un niveau ok. Mais si tt est OK elle va aller en CP pour un entretien des 125000kms
Ludo38470
Message
par Ludo38470 » 23 févr. 2024 15:46
Bon tjs au même point, p0306 p0305 malgré Inversion des injecteurs...
A vitre avis? Soupape??
Panamera : 970.1 4S
x 1
Message
par Marcus13190 » 23 févr. 2024 16:21
Tu as pu effacer quelques défauts ?.
Le défaut ne pourra pas changer, car tu ne roules pas. Ce sont des défauts qui doivent monter en roulant.
Tu as toujours les ratées ?
Les 5 et 6 sont les deux premiers à droite en regardant le moteur, on est d'accord ?
