trop plein de carburant bloque avec le pistolet (trappe à essence)
bleusaphir
Membre depuis : 3 ans
Message par bleusaphir »
Depuis toujours avec ma Panamera 2019 e-hybrid j'ai un problème dans certaines stations essences. Quand je mets du carburant, le pistolet se bloque (comme si le trop plein était atteint) je dois le faire par à-coup, avec un débit très faible, ce qui est extrêmement long. :mur:
J'arrivais à trouver des stations ou le problème ne se posait pas. La voiture se remplissait normalement. Mais depuis hier, dans ma station de prédilection ou je n'avais pas le soucis, le problème est apparu. Dés que j'appuie fortement sur le pistolet, le débit augmente et ça se bloque (exactement comme quand votre réservoir est rempli au maximum) sauf que la voiture est vide.
Connaissez vous ce problème et éventuellement la solution ?
Il m'a semblé voir d'autres problèmes similaires il y a longtemps sur le forum mais je ne le retrouve plus ?
Merci à vous,
Membre depuis : 9 ans 4 mois
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais regarde par là..
https://www.forum-panamera.com/phpBB3/v ... +a+l%27air
Membre depuis : 3 ans 2 mois
Ca m'est arrivé au début quand je ne connaissais pas trop la panaméra.
Je me mets à une pompe et j'ouvre correctement la trappe par le bouton dans l'accoudoir et sur le tableau de bord s'affiche que je peux faire le plein.
à la pompe, comme cela peut arriver, ma carte bancaire ne passe pas (même en la frottant), alors (sans fermer la trappe à essence, je recule et me remets à une autre pompe et là j'avais le problème.
En fait, j'ai découvert par la suite, en lisant le forum etc etc .. qu'il aurait fallu (même si la trappe a essence n'avait pas été physiquement refermée) réappuyer sur le bouton pour refaire une "mise à l'air".
Depuis (quand il m'arrive le meme soucis avec la CB ou que le distributeur dit " plus de ticket" et que j'en veux un) je n'ai plus le soucis.
Mais je suppose que toi ce n'est pas celà....
bleusaphir
effectivement mon problème semble diffèrent, mais merci pour le retour ^^
Gotony
Message par Gotony »
Moi c'est toujours à la même station que ça m'arrive, donc je n' y vais plus maintenant.
Membre depuis : 5 ans 3 mois
Quand ça m’arrive mais pas qu’avec la Panamera mais aussi avec ma voiture de boulot je retire légèrement le pistolet du réservoir et ça fonctionne nickel.
GTS 970.2 Full Alcantara
⚠️ Panamera GTS à vendre ⚠️
En général quand ce phénomène arrive c'est un problème de mise à l'air du réservoir (recyclage des vapeurs). ;)
En haut du goulot de remplissage part un petit tuyau qui arrive sur une valve, cette valve s'ouvre lorsque la pression dans le réservoir augmente. L'excédent de pression évacuée va dans le filtre à charbon (Canister).
Quand tu ouvres le bouchon tu entends de l'air sortir ou entrer ?
Si oui il faut vérifier que ce tuyau ne soit pas plié ou pincé et voir si l'électrovanne fonctionne. Pour l'électrovanne, je pense que si elle ne fonctionne pas tu as un voyant au tableau de bord.
Essaie de remplir avec le pistolet à l'horizontale. ;)
