[Gts33370] Présentation
GTS33370
Membre depuis : 2 ans 5 mois
Re: [Gts33370] Présentation
Message par GTS33370 »
Bonsoir à tous, alors que dire de cette magnifique Turbo….
Je trouve le son moteur incroyable finalement, juste comme j’aime.
Une accélération de fou en mode sport plus
J’ai quelques questions :
Est ce normal que la température d’huile n’arrive pas à ce stabiliser, elle passe de 89 à 84 et 87 …
Étrange… quelle est la température d’huile normale ?
Membre depuis : 10 ans 4 mois
Ouais, normal... En gros elle varie de 80 à 105°C en fonction.
GTS33370
Mais de façon constante elle passe de 87 à 90 puis 83 84… sur la diesel une fois à 90 c’est fixe ça ne bouge plus
En moyenne après 30/45 mn de roulage ça oscille entre 98 et 103 degrés Celsius.
GTS33370
Moi sur 200 kms elle ne dépasse pas 89 degrés,
Mais ce qui me dérange c’est qu’elle monte, baisse et remonte …. Très étrange
C’est la seule pour le moment que j’ai remarqué
Tu as certainement le capteur de température d’huile hs
Et ta pression d’huile est correcte par ailleurs ?
GTS33370
Merci pour ton retour, c’est très sympathique de ta part.
Je vais vérifier demain, mais pour toi il y’a un problème ?
GTS33370
Je suis également étonné de ne pas avoir le bluetooth média dans le menu sources, ce n’est pas d’origine ?
Véhicule origine Allemagne, je suis sur que le forum aura l’information
Merci 🙏
La réponse est double :
1) S'il s'agit du Bluetooth Audio (A2DP) permettant d'écouter de la musique en Bluetooth, c'est en série.
2) S'il s'agit du Bluetooth HFP permettant de passer et récevoir des appels main-libre avec un micro intégré, il faut l'option 619 (pré-équipement téléphone mobile)
