Problème roulement ?
G.T.S
Membre depuis : 7 ans 3 mois
Message par G.T.S »
Bonsoir à tous,
J’ai depuis mon retour de congés un bruit sourd qui vient de l’avant. Ce son augmente avec la vitesse. Quand je roule droit, le son est à un certain niveau. Quand je suis en appui à gauche, le bruit est plus fort. Quand je suis en appui à droite, le son diminue voire disparait.
Je pense au roulement de la roue gauche.
Qu’en pensez vous svp ? Normal pour un véhicule de 95000 km ?
Si c’est bien cela, j’imagine qu’il faut éviter de rouler ?
Quelqu’un aurait il une idée du cout de changement ?
Merci par avance!
Membre depuis : 9 ans 9 mois
Ça ressemble au roulement, il faut lever la roue et contrôler le jeux.
G.T.S
Message par G.T.S »
Quand j’ai fait changé mes pneus, il n’y avait rien de notable.
Au volant, tout est normal également.
Est ce que la « mort » du roulement passe forcément par du jeu ou peut il casser d’un coup ?
Merci.
Non, il ne casse pas, il y a des signes avant-coureurs, comme le ronronnement de plus en plus audible, le jeu se contrôle en prenant la roue à deux mains en la faisant bouger en tirant et poussant comme pour la déposer, Tu ne dois ressentir aucun jeu, si ton roulement commence à mourir un jeu minime se fait sentir
Modifié en dernier par jmro le 20 sept. 2020 19:08, modifié 1 fois.
G.T.S
Message par G.T.S »
Merci pour la technique de vérification.
Je vais essayer de la lever et tester.
Gts93
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Message par Gts93 »
Bonjour j'ai une mésaventure un peu similaire le problème a t'il été détecté ?
Thierryr
Membre depuis : 3 ans 8 mois
Panamera : 971.2 4S E-Hybrid
Message par Thierryr »
Je viens d'avoir le même bruit avant gauche, diagnostic par Porsche : Roulement ! Facture 850 Euros... La voiture à 55 000 Km, incroyable de devoir changer un roulement avec si peu de Km. Quelqu'un a-t-il demandé à Porsche pour avoir une prise en charge (voiture de 2021).
Panamera 4SEHybrid.
Merci de votre retour d'expèrience.
Surpris moi non , cales non conformes ??, jantes non adaptées ????
Jantes voilés , routes dégradées etc etc ......
Vitesses non adaptées etc etc :cote:
Peut être que certains bricolent cette voiture comme des "manouches" . :cote:
Modifié en dernier par Pas29 le 25 juil. 2024 10:07, modifié 1 fois.
NinEleven
Membre depuis : 2 ans 10 mois
Message par NinEleven »
ça m'est arrivé sur un M550d acheté neuf à 22000 kms sans explication mais pris en garantie p&mo par bmw (un exploit ::d )
chris39
Membre depuis : 2 ans 6 mois
Message par chris39 »
Je rejoins la communauté des victimes de roulement. Bruit sourd à l'avant droit de plus en plus présent, augmentant avec la vitesse et les virages à gauche. Tiens on dirait un roulement... Demain je lève la roue pour vérifier mais la messe risque d'être dite ...
