Bonjour à tous
J ai un problème avec l ouverture de la porte passager je vous explique
En verrouillant la voiture si je veux ouvrir la porte passager par l extérieur impossible donc ouverture par intérieur elle s ouvre mais le plus sympa c est qu après on peut l ouvrir à nouveau par l extérieur... Jusqu'à recommencer un cycle de fermeture et la de nouveau le soucis...
Si vous avez des idées les spécialistes je suis preneur
Bonjour
Sur ma voiture, il faut appuyer 2 fois sur la télécommande pour ouvrir les 3 portes passagers (1 fois pour la porte conducteur ) je l'ai programmé comme ça, la manipulation est écrite dans la notice.
Merci pour ta réponse rapide..j ai lu ça effectivement dans la notice mais la je me retrouve Qu avec le côté droit qui beug.. Donc pour le moment j ouvre les portes de l intérieur pas très pratique.. Lol
Côté passager, avant et arrière donc. On entend le moteur de verrouillage mais la porte reste bloquée de l'intérieur...
Ce qui est bizarre, c'est qu'un sujet identique vient d'être ouvert le 16 novembre sur 6SpeedOnline. Le symptôme décrit est identique, même si les portes affectées ne sont pas forcément les mêmes.
Ce qui est VRAIMENT bizarre, c'est que les 2 seules personnes déclarant avoir ce pb sont des propriétaires de Panamera 4 V6 2011/2012 ! https://www.6speedonline.com/forums/pan ... tside.html
Malheureusement, ils n'ont pas encore la solution non plus.
Pourrais-tu tenter de retirer le fusible 40 côté passager (10A) ?
Je viens d'avoir la même chose sur une audi a6 ; l'ouverture par l'interieur en manuel fonctionnait et une fois dévérouillé ca fonctionnait normalement . Ca provenait des moteur de la serrure a changer . Sur cette voiture, il semble que ca charbonne ; j'ai bien essayé de nettoyer les contacts mais sans succés ; une serrure a changer, 180€ et c'est reparti.
Merci les outils plastiques ...
Je finis aussi par penser que les serrures sont HS faudrait que je retire le fusible pour voir si ça resoud le problème... Mais j en doute.. J ai vu effectivement sur un autre forum que le problème avait été aussi posé et pour info ça ouvre nickel de l intérieur c est de l extérieur le problème d ouverture
J ai déposé hier le panneau de porte ça pas de soucis mais c est ensuite que le problème se posé faut tout enlever pour arriver aux serrures et je partais aujourd'hui en vacances mais je lâche pas le soucis... Sinon au retour direction la concession même si je leur fais pas confiance mais pas le choix...
Et non c est carrément une plaque qui prends l ensemble de la portière ainsi que les montants c est faisable avec du temps et de la patience...
Euh une autre question j ai 4 jantes + 4pneus hiver à vendre j ai pas vu de rubrique ici spécialement pour çà je me trompe ?
