[Gts33370] Présentation
Membre depuis : 4 ans 1 mois
Re: [Gts33370] Présentation
10 jours aucun soucis, sur gonfle un peu tes pneus pour éviter la déformation avec ces températures. ;)
GTS33370
Membre depuis : 1 an 11 mois
Message par GTS33370 »
Merci beaucoup
J’ai déjà stationné le véhicule et la pression est à 2.6 - 2,7 à chaud 🥵
Aucun intérêt de démarrer et laisser tourner le véhicule pour éviter qu’il ne démarre pas dans 10 jours ? Je me mets de araignées c’est certain
Non, démarrer le véhicule est fortement déconseillé si on ne roule pas derrière. ;)
Juste après 10 jours tu mets en charge la batterie 24h et ça ira.
Itaresam
Membre depuis : 2 ans 6 mois
Message par Itaresam »
10 jours ce n'est rien
La mienne passe plus de 4 semaines sans bouger et elle démarre au quart de tour.
Mais il faut une batterie é état correct bien sûr
GTS33370
Très bien merci ☺️
Je ne vais pas démarrer alors, le véhicule va rouler après donc ça va normalement recharger la batterie.
Bon par contre je viens de jeter un œil sur le parking et elle s’affaisse encore côté avant droit . La réparation a sûrement pas été assez efficace, dommage au passage
GTS33370
J’espère que ça craint pas 10 jours ainsi
GTS33370
C’est chiant
Membre depuis : 8 ans 4 mois
Mince si ça s’affaisse encore :/
Il faudra qu’il teste le bloc de valves à côté du compresseur, ou alors le boudin pneumatique sur la tête d’amortisseur, j’avais discuté avec Porsche il y a une faiblesse à cet endroit , peut-être dû à la chaleur puisque la proximité du moteur doit rayonner des calories.
Caoutchouc et chaleur ne font pas bon ménage. :aille2:
GTS33370
En effet sûrement une autre fuite …. J’ai un devis à 1500€ l’amortisseur complet , je vais réfléchir 🤔
Mais je me pose une question : est-ce risqué de laisse l’avant droit affaissé ainsi jusqu’à mercredi prochain ?
Normalement en démarrant le véhicule va reprendre la hauteur je pense
Merci Pascal
Moi j’aurai demarré le véhicule pour éviter l’affaissement prolongé.
