problème capteur pression pneus (crevaison)
Itaresam
Membre depuis : 2 ans 11 mois
Re: problème capteur pression pneus (crevaison)
Message par Itaresam »
Selon quelle réglementation ?
Une bonne mèche bien posée ne pose aucun problème de sécurité
Membre depuis : 6 ans 1 mois
Je ne connais pas la norme mais maintenant pour les réparations le champignon est recommandé.
Membre depuis : 4 ans 1 mois
pour moi, ce n est pas interdit.
le seule fois où j ai crevé il y a 5 / 6 ans, je n'ai ( honte à moi !!! :rouge: ) pas pu démonter ma roue pour mettre ma galette sur la bmw en raison de la manivelle du cric un peu petite et faite " en merdium" et je n avais pas pu démonter le dernier écrou ( non sécurité).
la dépanneuse m a amené chez bmw à 5 km et ils m ont mis un champignon et ça à bien tenu jusqu'à la fin. de vie du pneu.
ils m avaient dit à l époque que :
- si le pneu est trop proche des limitations d usure, ils changeaient les 2 pneus.
- que si le e trou etait situé sur la bande de roulement et n excedait pas 5 ou6 millimètres c était ok pour le champignon
par contre si le trou est sur le flanc : il fallait changer le pneu
après, il faut peut-être regarder l ' utilisation que l on fait de la voiture.; mais bon je pense que si on on fait du circuit tous les mois c est une autre vision qu il faut avoir
Membre depuis : 4 ans 6 mois
Comme cela a été dit, si la mèche est bien posée, aucun soucis. ;)
Au pire, si la mèche est mal posée, on part sur une fuite lente à nouveau, donc détectable.
Mais j'ai déjà réparé avec les mèches et jamais eu de soucis.
Membre depuis : 10 ans 3 mois
Oui : pareil. :clap:
Il ya aussi cette technique que je n'ai pas encore essayé mais que je testerai :
https://www.amazon.fr/AIEX-R%C3%A9parat ... B0B5XF5DCV
Cette technique, je le trouve bien, car elle est rapide quand on se trouve au bord de la route ;)
Itaresam
Un lot de 50 vis en caoutchouc !! 8|
Qui a besoin de tout ça ? Même un garagiste en aurait trop :mrgreen:
On en trouve en petite quantité aussi, c'est juste pour l'exemple ;)
Membre depuis : 8 ans 9 mois
La mèche c'est plutôt une solution de dépannage non ???
Le champignon me semble plus fiable , mais sans doute l’opération nécessite de démonter le pneu de la jante ;)
Non pas du tout, la pose du champignon se fait pneu monté :
La mèche n'est pas forcément provisoire, mais je suis d'accord le champignon semble plus propre ;)
