Nettoyage traces calcaire sur carrosserie.
hub
Membre depuis : 4 ans 2 mois
Re: Nettoyage traces calcaire sur carrosserie.
Message par hub »
Le sujet du topic ne parle pas de traitement céramique à la base. :cote:
Mais en effet, si traitement céramique, cela protège mieux. :)
GSP
Message par GSP »
Si c'est une réponse aux traces calcaires, pas de hors sujet (et je suis un habitué des hors sujets.... :mdr3: ) :super:
Pertabolis
Membre depuis : 7 ans
Message par Pertabolis »
Hmmm 2-3 remarques
- L'acide acétique du vinaigre ne devrait pas faire souffrir la carrosserie, a froid comme au soleil l'été. Attention c'est vrai pour ce genre de dilutions (5% environ). Pur ca pourrait être une autre histoire. J'ai bien plus peur des "panel wipes" a base d'isopropanol ou d'étanol concentré. Ca peut rentrer dans la peinture avant de s'évaporer, et pendant ce temps la la peinture devient plus molle et sujettes aux rayures.
- L'eau de pluie ca n'est pas de l'eau déminéralisée. elle contient des sels et entre autre du calcaire. Il y en a peu c'est vrai mais il n'est pas absent, environ 2x moins que dans l'eau du robinet. Ce calcaire doit surement rester sur la carrosserie et laisser des marques, mais surement moins que l'eau du robinet.
- Les détartrants de machines a café sont un bon example pour faire une bonne solution pour enlever les traces calcaires, bien que très concentrés et je recommanderai de les diluer beaucoup, ou de se faire sa propre solution. Ils sont composés d'un acide (acétique comme dans le vinaigre, citrique comme dans le citron) et d'un surfactant. L'acide va dissoudre et décoller les particules de tartre, le surfactant va les garder en solution et éviter qu'ils ne se redeposent.
Donc ma solution qui marche a tous les coups: Du vinaigre blanc dilué ou pas, avec une pointe de liquide vaisselle (juste quelque gouttes), dans une bouteille de spray. On vaporise sur la voiture et on essuie directement après avec une microfibre. :super:
Modifié en dernier par Pertabolis le 28 sept. 2022 21:57, modifié 1 fois.
ThL
Membre depuis : 5 ans 5 mois
Message par ThL »
Nous sommes d’accord, mais ne confondons pas calcium (composant du calcaire)et calcaire.
Les traces de calcaire sur les carrosseries proviennent le plus souvent du rinçage à l’eau très dure.
Si on veut traiter le problème à la base, il faut adoucir l’eau du réseau : ceci sera aussi bénéfique pour la tuyauterie, les robinets et le chauffe-eau (le tartre se forme à une température de 60°) de votre maison
Membre depuis : 6 ans 4 mois
GSP a écrit : 26 sept. 2022 21:26 Evite le lavage à la main ;) :mdr3:
Putain je suis en forme. Allez je dégage.. :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Marcus13190 a écrit : 27 sept. 2022 09:32 Il ne faut pas oublier de faire le nœud avant :hehe:
:mdr3: :clap:
martin90
Membre depuis : 2 ans
Panamera : 971.1 4S Diesel
Message par martin90 »
Merci pour ce retour complet ! Je trouve le traitement céramique très intéressant pour ceux qui souhaitent maintenir l’aspect neuf de leur carrosserie. Tu as noté une différence sur le long terme en termes de brillance et de facilité de nettoyage depuis l'application ?
Modifié en dernier par martin90 le 02 oct. 2024 00:25, modifié 2 fois.
Une synergie d'huiles végétales pour une peau éclatante.
ThL
Message par ThL »
Retour après 2 ans…
Le traitement est annoncé pour 5 ans. La voiture dort dehors donc on oublie les 5 ans…
Après 1,5 à 2 ans, la protection s’atténue. Selon le spécialiste, il faut un entretien annuel donc coût supplémentaire.
Mon impression est que le traitement est comme un lustrage standard de plus longue durée. Il doit être entretenu … un peu comme un lustrage standard.
Au final, je n’ai pas fait l’entretien et je repars sur des bases classiques. Faut dire que la carrosserie est déjà très brillante d’origine.
Si la voiture avait un garage, l’histoire aurait peut-être été différente.
Mais c’est justement l’absence de garage qui était à la base de la décision…
