Pas de son dans ma voiture
Membre depuis : 5 ans 4 mois
Re: Pas de son dans ma voiture
Si 12v sur le fusible, il faut faire la continuité du fil (sortie fusible-alim ampli)
Membre depuis : 4 ans 2 mois
On attend de voir si ce fusible est bon. À mon sens, il ne l'est pas. ;)
quentin_91
Membre depuis : 1 an 5 mois
Message par quentin_91 »
Bonsoir,
L'autre soir j'avais vérifié tous les fusibles et tout était ok, le souci était que ce fusible en question qui est un peu à l'écart des autres n'était pas présent et j'ai pas fait attention, ce n'est qu'en voulant le vérifier tout à l'heure que j'ai vu qu'il était manquant, donc j'ai mis un fusible de 30A (Burmester) et miracle ca refonctionne. Merci à Marcus et aux autres pour l'aide.
Cependant au bout de 10 ou 15min le son s'est coupé quelques secondes et a repris tout seul. Puis 10min après il s'est recoupé et a repris et les coupures se rapprochaient de plus en plus, je suis donc allé revoir l'ampli et il était bouillant.
Pour moi il y a 2 hypothèses, sois le ventilo ne tourne pas, sois les puces électroniques sur la carte son mal refroidies, on voit sur la photo que sur les 7 puces y'en a 2 qui n'ont pas l'air de faire contact avec le boitier.
Je me demande si la pate qu'il y a dessus c'est la même que sur les processeurs de PC, auquel cas j'en ai et je peux la changer.
Membre depuis : 9 ans 11 mois
De la pate thermique c'est de la pâte thermique. Donc tu grattes et tu réappliques. Maintenant, si le ventilo ne tourne jamais c'est un pb. Le pb est antérieur à ton achat et l'absence de fusible laisse penser que le précédent propriétaire a préféré couper l'ampli que de le griller.
quentin_91
Ok dans ce cas je vais nettoyer toutes les puces et remettre de la pate partout.
Pour le ventilo je viens de re essayer de mettre la musique quelques secondes mais le ventilo ne tourne pas ?
Est-ce qu'il est censé tourner dés le début ou bien il y a une sonde de température qui le déclenche qu'a certains moment ?
En tout cas il est pas donné ce mini ventilo, je l'ai trouvé a plus de 42€ et il faut rajouter les frais de port :|
https://fr.rs-online.com/web/p/ventilat ... bNcuHTKcz4
Membre depuis : 8 ans 5 mois
Tu ne peux pas le brancher en direct sur du 12V pour voir si il fonctionne par exemple, comme ça tu serais fixé sur le fonctionnement ?
Punaise les frais de port :| !!!
C’est la Suisse faut dire que c'est pas à côté non plus :hehe:
quentin_91
Oui tu as raison je vais essayer de le brancher sur du 12v, ca va pas être facile car en photo le connecteur parait assez gros mais en réalité il est minuscule.
Oui c'est la Suisse, mais fabriqué au Vietnam :gene:
Le ventilo tourne dès le début je pense. Il possède 3 fils ce qui l'aisse entendre qu'il a deux vitesses, une de marche normale et une contrôlée par un capteur de température. ;)
Attention ton lien montre un ventilo à deux fils !
Effectivement l'absence du fusible était délibéré.
Tu peux remettre de la pâte thermique, mais ce n'est pas là le problème.
Tu as celui-ci qui devrait aller -> https://www.amazon.fr/micronel-f40hq-01 ... B01LW3CFAK. Au pire, tu le renvoies si ce n'est pas bon.
Tu as peut-être celui-ci qui devrait aussi fonctionner -> https://fr.aliexpress.com/item/40010366 ... ry_from%3A
N'importe quel ventilateur 12V 600mW 40mm 3 fils devrait faire l'affaire.
https://www.amazon.fr/Ventilateur-40x40 ... 247&sr=8-4
Livré demain.
Il serait judicieux de tester la sonde de température et le ventilateur , si la sonde est défectueuse le ventilateur ne tourne pas en grande vitesse…
Je pensais que ta photo plus haut montrais le ventilateur sur ton ampli avec 2 fil…
J’ai regardé par hasard un amplificateur d’occasion Burmester et ben ça douille entre 450 et 1100 €, donc il est préférable de le faire réparer.
