Problème frein à main électrique
AktivRide
Membre depuis : 2 ans 11 mois
Re: Problème frein à main électrique
Message par AktivRide »
Je ne comprends pas ; l'annonce indique pièce OEM et fourni un numéro de pièce. Si c'est vraiment une pièce OEM, pourquoi ce serait de la contrefaçon ?
Je n'ai pas le droit d'acheter chez Porsche une pièce et la revendre sur AliExpress ?
EDIT : ok, c'est littéralement marqué dans l'annonce :
1) Ceci est un article de remplacement de rechange mais pas authentique.
Du coup, ce que je ne comprends pas, c'est qu'une annonce puisse employer le terme "OEM" sans que ce soit OEM.
Membre depuis : 4 ans 2 mois
Pas d'inquiétude ce sont les mêmes. ;)
Il n'est pas dit que ce sont des pièces OEM, il est juste spécifié la référence OEM de la pièce pour la comparaison.
Tu as comparé les deux pièces ?
Membre depuis : 10 ans
On distingue 5 situations :
→ La pièce d’origine constructeur,
→ La pièce d’origine équipementier agréée par le règlement européen,
→ La pièce de qualité équivalente, certifiée et également agréée par le règlement européen,
→ La pièce adaptable dont la qualité n’est pas agréée, mais qui n’est pas une pièce de contrefaçon,
→ La pièce de contrefaçon qui est une copie souvent grossière du produit, de l’emballage et du logo d’un constructeur ou d’un équipementier.
Sur AliExpress on oscille gentiment entre la 4ème catégorie et la 5ème, selon que la pièce se fait passer ou non pour une référence OEM. Nos amis Chinois sont habiles et entretiennent volontairement le flou, au détriment des consommateurs que tu es. C'est ce que je dénonce.
Une pièce adaptable est parfaitement légale, dès lors que c'est clairement affiché comme tel. Il faut être conscient de ce qu'on achète.
VictoireC
Membre depuis : 2 ans 9 mois
Message par VictoireC »
panamera66 a écrit : 06 juin 2023 20:50 Je reviens donc sur ce sujet. Verdict du cp , c'est la commande de frein à main elle-même qui est défectueuse, la pièce est à remplacer.
Devis 393 € TTC et le véhicule est immobilisé pour la journée m'a indiqué le technicien.
J'ai tenté le coup en commandant la pièce :
https://fr.aliexpress.com/item/10050048 ... pt=glo2fra
J'ai reçu la pièce 10 jours après , j'ai éffectué le remplacement moi-même, il suffit de déclipser la commande et le faisceau
Cela m'a pris moins de 15 minutes. Tout fonctionne parfaitement maintenant. Bref, le jeu en vaut la chandelle (359€ économisé et pas d'immobilisation du véhicule pour la journée.
Je ne savais pas que l'on pouvait trouver des pièces sur Aliexpress. Cela ne t'a pas paru un peu "risqué" de mettre ce genre de pièces sur ta voiture ?
Pour une poignée où est le risque ? ;)
panamera66
Membre depuis : 9 ans 6 mois
Message par panamera66 »
VictoireC a écrit : 01 juil. 2023 10:17
Bonjour, aucun risque pour ma part et mon problème a été résolu ;-)
Nairolf
Membre depuis : 1 an 4 mois
Panamera : 970.1 S
Message par Nairolf »
J'ai le même problème avec ma commande de frein à main (ne se débloque pas à part en engageant un rapport et en mettant la ceinture).
@panamera66 : Le lien ne fonctionne plus... c'est ce type de pièce que tu as commandé?
https://fr.aliexpress.com/item/10050064 ... ry_from%3A
C'est normal le frein à main est automatique lorsque tu as la ceinture et que tu passe en D ou R ;)
Nairolf
Panamera : 970.1 S
Je sais oui, ce qui est plus dérangeant c'est de ne pas pouvoir le retirer de façon "manuel"
Parce qu'il y a une donnée manquante. Peut-être est-ce tout simplement le bouton de déverrouillage. Il faut le tester. ;)
Sa référence est 970 613 251 02 (130 euros chez Rosepassion, 147 chez Porsche ou alors d'occasion)
