[TUTO] Installation CARPLAY PCM 3.1 (ISUDAR)
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Re: [TUTO] Installation CARPLAY PCM 3.1 (ISUDAR)
Tu arive à appairer ton tel avec le PCM ? et avec la carte ?
Lionel_lio
Membre depuis : 3 ans 4 mois
Message par Lionel_lio »
Impossible d'appairer le téléphone avec le PCM.
Lorsque je branche l'USB les applications du téléphone apparaissent sur l'écran 10 secondes et puis plus rien.
La carte apparaît, je n'ai pas essayé le GPS.
Lionel_lio
Isudar me dit qu'il y a un problème avec le module.
Retour à l'envoyeur.
Après démontage de ta carte, essaie l'appairage avec le PCM. ;)
Lionel_lio
Tout refonctionne comme à l'origine.
ok alors s'était bien la carte. :super:
Nicolas59
Membre depuis : 1 an 6 mois
Message par Nicolas59 »
Hâte de pouvoir tester ça quand j'aurais ma 4S 2010.
C'était le rare point qui m'enbetait de prendre une mamie.
Merci pour les infos et le tuto !
970.1 Panamera 4s yachting blue metallic
Silurien1978
Membre depuis : 2 mois
Message par Silurien1978 »
Super tuto, merci.
Petite question, après l'avoir monté sur un 958, j'ai eu pas mal de difficulté pour l'appairer avec un samsung A26.
J'avais beau être connecté, il ne voulait pas afficher le android auto.
Il marquait "erreur".
Bon après plusieurs essais, ça marche et plutôt bien.
Par contre, impossible de le brancher en mirroring.
Comment faites vous ? Peut être que j'ai loupé une étape.
D'ailleurs j'ai également connecté un iphone qui marche bien sauf la partie "mirroring".
Help me.
Benjamin
Pour le mirroring il faut que le PCM et le smartphone soit connecté au même réseau wifi il me semble, donc pas très pratique. De plus avec la carte Mr12Volts il faut changer le nom du partage de connexion du smartphone et mettre celui donné par Mr12Volts, encore moins pratique !! Autant connecter un boitier Android en USB pour avoir d'autres appli non autorisées avec Android Auto
Silurien1978
Merci pour le retour.
Précision qui porte tout son sens, je suis sur la carte Isudar.
Mais je ne vois pas de wifi "idudar".
Normal ?
Merci.
