GTS33370
Membre depuis : 1 an 8 mois
Message par GTS33370 »
Merci pour vos retour, c’est pas le premier appoint mais je suis en général sur cette moyenne.
Lorsque le voyant huile moteur minimum c’est allumé j’ai ajouté 1 litre huile pour être jusqu’au maximum. Je viens d’avoir de nouveau le voyant allumé avec 1400 kms de réalisé.
Trajet journalier 20 kms aller retour et moteur chaud souvent en mode sport avec des fortes accélérations…
D’après Porsche rien d’anormal mais je trouve ça conséquent malgré tout
Je suis à 0,32 l pour 1000 km conduite exclusivement sur autoroute. Soit 793 km pour 0,25 cl.
Manger 1 litre d'huile en 1400 kms c'est beaucoup. Ton séparateur d'huile a été changé récemment ?
GTS33370
Bonjour à tous merci pour vos retours constructifs, une nouvelle fois.
Je viens de refaire le niveau ( voir photo ) pas tout à fait un litre un poil moins je pense.
J’ai donc remis le compteur journalier à zéro afin d’analyser la consommation d’huile.
Sur le dernier niveau d’huile j’ai réalisé 1419 kms avant que le voyant s’allume en orange ( voir photo ).
J’ai passé un chiffon blanc sur les canules d’échappement et j’ai pas cette impression de gras mais d’un dépôt noir sûrement normal ( voir photo ) . Elle fume blanche au cold start peut importe la température j’ai l’impression.
Pour Porsche c’est une consommation tout à fait normale. Je réalise 25 kms aller retour avec souvent le mode sport enclenché.
Merci à tous
C’est cool Jéremie :levitation: pas d’inquiétude à avoir. :cote:
Pour la conso d’huile vérifie qu’il n’y ait pas de fuite , localisé sous le couvre culasses ( joints vieillissant), vis de carter de distribution qui cassent , fuite du bas de carter d’huile .
gamekult86
Membre depuis : 1 an 1 mois
Panamera : 971.1 GTS
Message par gamekult86 »
Pareil pour moi j'ai fait 10'000km avec ma belle et deja mis environ 2 litres d'huile donc RAS comme tout le monde :hello: :ange:
GTS33370
Merci pour vos retours,
Je consomme quand même plus que la moyenne.
Je pense que 1litre pour 2000 kms est correct non?
Après j’ai le pied lourd, j’ai des petites routes de campagne pour rentrer à mon domicile.
Une fois la température de fonctionnement atteinte mode sport et mode, j’utilise régulièrement le mode overboost…
Ceci explique peut être cela ou alors un réel problème de fuite mais le spécialiste Porsche a rien indiqué après un gros Check up
gamekult86
Moi je dirai que c'est normal et correct effectivement et si pas de fuite rien à craindre, contrôle la qualité de ton huile régulièrement et c'est bon à mon avis ;-)
Passe sur une huile 5W50 ;)
Oui si tu arsouilles en plus, le film d’huile à chaud est meilleur . ;)
Par contre il faut être méticuleux ds la mise en chauffe du véhicule moi c’est 30km ou je ne dépasse pas les 2000rpm ;)Après je fais à ma guise :Drive: :ninja:
