Aide sur Panamera 2008 PDK 300 (3.6 V6): contact qui ne sait plus correctement
BousAlex
Membre depuis : 1 an 6 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par BousAlex »
Bonjour tout le monde ! :ghee:
Cela fait un moment que je n’avais pas eu besoin de venir sur le Forum pour un soucis ou des informations.
Cette fois-ci je vous contactes par j’ai un soucis depuis 2 mois maintenant et mon préparateur a déjà changé une pièce mais en vain.
Alors tout d’abord le soucis est dès que je met la clé il y a bien le contact qui ce fait on entend quelques relais s’enclencher, ensuite ou tourne la clé pour mettre le contact et là OK tout s’allume, ensuite si on attend correctement tout le cycle d’extinction des voyants et donc la mise en route c’est là le problème.
La voiture ne démarre pas et tout s’éteint sur le tableau de bord.
La seule chose qui fonctionne est de ne laisser aucun temps à tout l’ensemble et de démarrer direct à peine avoir mis le contact.
Et donc mon préparateur été parti sur le contact derrière la pédale de frein mais cela n’a rien changé au bout du 5 ème démarrage.
Merci à vous pour ce cas.
Cordialement, Alexis. ;)
Membre depuis : 4 ans 2 mois
Ta batterie est bonne ?
BousAlex
Bonjour Marcus !
J’ai fais une mesure à 12,5 volts.
C’est un peu juste, non?
12.5 V au tableau de bord est bon. :super: Même si mesuré directement sur la batterie.
Lorsque le moteur tourne, combien as-tu ?
BousAlex
Re Marcus !
Moteur tournant la batterie monte à 14,6.
Mais le problème est potentiellement trouvé, j’ai changé de clé et depuis 1 semaine niquel.
Quand je vais dans paramètres j’ai qu’une clé qui est en "active".
Est-ce que j’aurais une clé qui merderait?
Possible ;)
BousAlex
Pour suivre le problème au cas où quelqu’un pourrait l’avoir.
Je vais vous dire ce qui va ce passer et si cela marche auprès de mon préparateur.
J’ai pris rendez-vous pour un remplacement des roulements arrières et en plus un relais qui serais en rapport avec la clé qui ne marche pas.
À bientôt !
BousAlex
Bonjour !
Je fais un retour sur le remplacement du relais du démarreur. C’était bien lui.
À surveiller mais c’est moins faiblard qu’avant.
Le problème est résolu si quelqu’un a ce souci un jour ! :sante:
Membre depuis : 8 ans 5 mois
Arff ces relais ::d qui ne passent pas bien le relais :hehe:..
