Trappe à essence bloquée la honte
Papasse
Membre depuis : 2 ans 9 mois
Panamera : 970.1 S
Re: Trappe à essence bloquée la honte
Message par Papasse »
je vais vous partager ma petite expérience de la veille.
Ma 970.1 n'avait pas roulée depuis plusieurs semaines. La batterie s'est retrouvée à plat (tension très basse ne permettant pas d'ouvrir avec la télécommande). Je l'ai donc chargée...
Une fois fait, étant sur la réserve (d'essence), je file à la pompe. La trappe est bloquée ! Retour à la maison... panne d'essence devant chez moi, en travers de la route. On la pousse dans ma cour. :gene:
J'essaye par de nombreux moyen d'ouvrir la trappe. Que nini !!!
En lisant un article, une idée me vient : "si je verouille l'auto et que je la re-ouvre, peut être que le mécanisme va se débloquer ?". J'essaye... La trappe s'ouvre directe !
En fait, ce n'était pas un vrai blocage, mais simplement une réinitialisation de l'auto à faire après recharge (comme si c'était un changement de batterie).
Méthode très compliquée : Fermer puis rouvrir l'auto avec la télécommande. ::d
Membre depuis : 4 ans 6 mois
Il doit y avoir un système d'ouverture d'urgence dans le coffre je pense. ;)
Membre depuis : 8 ans 9 mois
Hyper flippant ton aventure ::d , je rigole mais ça aurai pu m’arriver, merci du conseil :super:
PNK
Membre depuis : 1 an 11 mois
Message par PNK »
Lorsque j’étais chez mon garagiste pneus, garée devant l’enseigne, une panam couleur marron foncé (doit avoir un petit nom, cette couleur) dont le propriétaire essayait par tous les moyens d’ouvrir la trappe à essence.
Sur la 970 il y a une ouverture de secours en cas de panne du moteur électrique.
Et sur les autres modèles je pense aussi ;)
PNK
Message par PNK »
Oui, dispo aussi sur la 971.
christopheC
Membre depuis : 1 an 4 mois
Message par christopheC »
Oui il y a un système de secours manuel pour ouvrir la trappe à essence sur la Panamera. Il est très difficile à trouver. J’ai dû me rendre à la concession Porsche pour qu’ils me montrent. Dans le coffre à l’arrière près de l’ouverture du hayon l’orque l’on remonte à la jonction sur le côté entre la moquette latérale et la partie plastique… il y a une petite ouverte ou l’on ne peut passer que 2 ou 3 doigts. En fouillant dedans on trouve un petite ouverte anneau qui actionne une tirette manuelle. C’est réellement difficile à trouver, même à l’atelier un seul mécano sur 3 a su la trouver lol. Bon en tout cas cela débloque, malheureusement la trappe reste ensuite ouverte…. Donc un bon adhésif pour la maintenir fermée et éviter le message d’erreur redondant. Ce problème semble récurent et connu chez Porsche. Il me reste maintenant à prendre rdv afin changer les pièces défectueuses.
KROliv
Membre depuis : 1 an 6 mois
Panamera : 971.2 4S E-Hybrid
Message par KROliv »
ma Panamera a rencontré le même soucis
le système complet côté remplissage et côté trappe ont été changé sous PA.
c'est un tout indissociable m'a dit le CP.
Ping10
Message par Ping10 »
idem cette semaine, devant la pompe avec du monde derrière (qui devaient bien se marrer à me voir galérer avec ma Porsche de bourgeois qui ne sait même pas ouvrir sa trappe à essence ! :mur: :gene: ).
J'ai dû trouver à la hâte la tirette cachée dans le flan droit du coffre pour la déverrouiller, difficilement, et ensuite glisser une carte de crédit dans l'interstice pour forcer l'extraction de la trappe.
En rentrant à la maison : direct un coup de silicone autour du vérin.
Jusque là tout fonctionne encore..... :hehe:
X911
Membre depuis : 3 ans 3 mois
Panamera : 970.2 Turbo S
Message par X911 »
C'est clair que lorsque ça t'arrive :rougefaché: c'est toujours dans une situation inconfortable alors tu veux faire vite pour masquer le problème qui t'arrive :pasdrole:
Panamera 970.2 Turbo S
