[Gts33370] Présentation
GTS33370
Membre depuis : 2 ans 5 mois
Re: [Gts33370] Présentation
Message par GTS33370 »
Bonsoir à tous
Petit retour sur ma mésaventure concernant le bruit anormal sur le train avant :mur:
Plus de peur que de mal, lors du remplacement des cardans, les roulements étaient de la partie.
C’était donc le roulement AVD qui était en défaut. Prise en charge totale en SAV :levitation:
Je dépose de nouveau le véhicule le 21 juillet pour le remplacement en SAV du thermostat + sonde température moteur afin de résoudre définitivement le problème de refroidissement.
J’ai eu le droit à un gros lavage offert
C’est quand je récupère cette Turbo que je me rends compte que c’est vraiment une voiture exceptionnelle :gene3:
NinEleven
Membre depuis : 2 ans 9 mois
Message par NinEleven »
:super: :clap: content pour toi, profite bien de ta belle ::d
Enfin une bonne nouvelle, enjoy :clap: :copain: :Drive:
X911
Membre depuis : 3 ans 5 mois
Panamera : 970.2 Turbo S
Message par X911 »
Oui ! Une bonne nouvelle :super: Profites :Drive:
Panamera 970.2 Turbo S
GTS33370
Merci à tous pour votre sympathique et votre retour
Avec les fortes chaleurs, ça ventile fort et en permanence je dirai normal sûrement
Est ce que le mode sport a une incidence sur les températures huile et refroidissement?
Oui en mode confort la température d’huile oscile entre 98°C et 105°C maxi .
En mode sport l’huile oscile entre 94°C et 96°C , je garde toujours un niveau d’huile à 3 barres de niveau, l’huile sert aussi à évacuer les calories du moteur, attendre que le niveau soit au minimum et rajouter Le litre n’est pas optimal pour moi .
En ce qui concerne la température du ldr elle se situe toujours à 90° C et peut importe le mode de conduite (confort ,sport et sport plus)
J’entends aussi le ventilateur , mais peut-être moins que toi qui subit plus la canicule et le trafic plus dense aux heures de pointe :cote: .
En tout cas il y a une sacrée différence de rendement avec de l’air matinale à 7°C et celle de l’après midi à 25/30°C :Drive:
GTS33370
Au top merci beaucoup Pascal pour ce retour très précis. :copain:
De toute façon je vais faire remplacer le thermostat et une autre sonde également j’espère être tranquille. :mur:
Mais tu vois, en mode confort quand j’accélère franchement j’ai de temps en temps une variation de la température du LDR alors que jamais en mode sport….
Par contre j’ai le ventilateur constamment en marche, cela doit sûrement venir du thermostat.
Oui peut-être une piste à explorer Jéremie :super:
Cet après-midi 28°C, je te confirme bien le ventilo tourne en effet plus souvent surtout à l’arret moteur tournant mais toujours le ldr à 90°C.
Ma voiture est à l’ombre des arbres.
GTS33370
Jolie photo Pascal, encore une fois quelle configuration :adore:
Aujourd’hui malgré une forte température, en mode sport la température du LDR ne bouge pas
Au fait, j’ai fait supprimer le système de valve du PSE, maintenant elles sont toujours ouvertes et franchement c’est plus sympa 😊
Ps: voici ma conso d’huile après rajout d’un litre, je suis donc à 456 kms pour 0,25 un peu mieux que la dernière fois ( 1400 kms pour 1 litre mais avec un conduite plutôt :Drive: )
Déjà 15500 kms depuis l’achat en juillet :inlove:
