[971] Probléme perte mémoire paramètres PCM4
ludo10sa2i@gmail.com
Membre depuis : 1 an 4 mois
Message par ludo10sa2i@gmail.com »
Nouveau propriétaire d'une panaméra turbo S, je viens de m'apercevoir que lorsque que coupe le contact, je perds les paramètres réglé lors de la mise en marche du véhicule.
Par exemple, je règle la clim à 22°C, j'étains le véhicule, elle repasse à 19,5°C lorsque je rallume le véhicule le lendemain.
Je configure la fermeture des rétroviseurs à la fermeture du véhicule. Il se ferme lorsque j'étains le véhicule et le lendemain, il a perdu la configuration et donc ils ne se ferment plus...
Voici le firmware: MHI2_ER_POG24_K5137 1417
Est ce que quelqu'un a t il déjà rencontré ce phénomène?
Merci par avance de vos réponses.
Bonne journée à vous.
Itaresam
Membre depuis : 3 ans 2 mois
Message par Itaresam »
Il faut enregistrer tes paramètres de confort en appuyant sur SET puis la touche "clé" dans la portière conducteur
Je vais essayer ça.
Effectivement ça marche, incroyable le niveau de technicité...
Merci beaucoup.
