Bruit compresseur de clim
Actireef
Membre depuis : 1 an 2 mois
Panamera : 970.1 Base
Re: Bruit compresseur de clim
Message par Actireef »
Je me permet de relancer le sujet.
Vous avez des évolutions par rapport à ce bruit ?
Car j’ai le même 😅
Et j’ai regardée autour du compresseur en fonctionnement. Et effectivement rien de très probant.
Surtout je souhaiterais savoir si il y a eu de la casse ?
Comme cela j’anticiperais le remplacement de celui-ci.
Merci pour votre aide.
Membre depuis : 4 ans 5 mois
Il n'y a qu'un stéthoscope qui permettra de localiser quel élement est la source du bruit. ;) Tout est accessible par dessous. En général les roulements fatiguent à cause des courroies. Il faut bien vérifier que l'amortisseur de courroie est bien fonctionnel et regarder si la courroie tremble.
Actireef
Très bien merci marcus pour les conseils.
Pour moi l’amortisseur est bon à changer, les joints sont mort. Il est tout gras. Maintenant je vais voir pour la partie roulement du compresseur en démontant.
Je vous tiens au courant.
Membre depuis : 8 ans 8 mois
Courage Samuel :copain:. :hello:
Actireef
Merci pascal.
Ce n’est pas très grave. Au pire je changerais le compresseur avant la date prévue😅.
Je préfère ce genre de problème plutôt qu’une chaîne qui fait du bruit. 🫣
C'est clair qu’au niveau du budget une distribution complète c'est pas le même tarif , mais parfois c'est une nécessité à fur et à mesure que le kilométrage avance , ou que le moteur a subit une surchauffe. ;)
Actireef
Un retour sur le sujet. Après différentes expériences. Il s’avère que c’est le ventilo ( roulement qui fatigue) et sa résistance qui cause le ronronnement.
Commande et remplacement à venir.
Également changement du tendeur de courroie.
En espérant que le diagnostic soit bon :gene:
Bonjour Samuel :hello: qui t’a fait le diagnostic ?
Actireef
Bonjour pascal,
Moi et mes collègues mécanos au boulot. On a testé les éléments en éliminant les uns après les autres.
On a testé le ventilo seul et puis la résistance. Les deux ce sont avéré sur la pente descendante.
