Quel est le soucis ? Boite ,pont
Stéphane69
Membre depuis : 1 an 3 mois
Message par Stéphane69 »
Bonjour à tous ,
Je voulais faire une petite balade sur Lyon avec ces beaux jours ,quand tout a coup j'entends un bruit clac clac clac et les gens nous regardent bizzarement,j'ouvre les fenêtres et oui un énorme bruit comme un cardans ou soufflet qui a lâché,je commence a avoir peur et décide de le garer dans un parking ,ont était arrivé.
A la reprise de la voiture plus de bruit ,enfin a froid ,car au bout de quelques km le bruit revient,je vous envois la vidéo du bruit .
On est rentrés très calmement,et dailleur le bruit est seulement quand je suis sur une vitesse ,sur neutre aucuns bruits .
Le lendemain je lève la voiture pour regarder dessous surtout le scoter droit,je vois rien les soufflets sont top pas de trace d'huile nul part ,je regarde le niveau d'huile du pont AV , níquel (je l'avait vidanger il ya peut )
Du coup je ne vois pas dou vient ce bruit très inquiétant
Merci a vous tous pour votre aide
Pour info j'ai un code erreur u0456
Membre depuis : 4 ans 4 mois
Difficile à dire. C'est un bruit métallique comme quelques chose qui tape ou touche sur l'arbre de transmission.
Vérifiez le support de boite s'il est en bon état même si je doute que ça soit lui, mais sait-on jamais. ;)
Est-ce que le bruit augmente avec la vitesse ?
Stéphane69
Slt,
Merci de ton retour,non j'ai même plutôt l'impression que le bruit est beaucoup plus fort a la décélération
Plutôt un pare-chaleur qui bouge. Il faut la mettre sur le pont et inspecter les éléments.
Membre depuis : 8 ans 8 mois
Oui cela me fait penser à une tôle qui se serait en partie détachée. Regarde au niveau de la protection du disque de frein.
Dans l’idéal est de la mettre sur un pont et checker l’ensemble ;)
Stéphane69
Oki,
Mais quel est le rapport du bruit avec ou sans vitesse ?? Si c'est une tôle pare-vapeur
Effectivement, je n'avais pas bien lu. Si en neutre pas de bruit, c'est plus compliqué. L'arbre tourne toujours en neutre.
En décélération, le bruit est présent ?
Stéphane69
Oui, c'est surtout a ce moment qu'il est plus fort le bruit
Peut-être un roulement qui se détériore. Il faut placer la voiture sur chandelles ou sur un pont (4 roues en l'air en n'oubliant pas de désactiver la suspension ;) ) Faire tourner le moteur et mettre en "D". Ensuite essayer de localiser le bruit dessous.
Stéphane69
Hello,
Bon j'ai emmené la belle chez un spécialiste Porsche a coter de chez moi pensant qu'il allait trouver,il a rien vu d anormal m'a fait payer 100euros et me dit d'aller soit chez Porsche (je pense au centre Clermont-Ferrand) ou flat69 car peut être la boîte où dif AV les tulipes n'ont pas de jeu pour lui .
Donc au point mort, je vais sûrement rapatrier l'auto a Clermont-Ferrand
Voilà pour les news
