Panne Piwis 3
Membre depuis : 4 ans 4 mois
Re: Panne Piwis 3
En mémoire libre avant de démarrer l'appli piwis j'ai 2.8Go sur les 7.4 Go de disponibles!!
67% de la mémoire est prise sur le fonctionnement de windows !!
J'ai téléchargé un logiciel de nettoyage de mémoire et je suis descendu à 38%.
Je vais essayer cet après-midi pour voir, mais je ne pense pas que ça soit ça.
Après deux heures de mise en veille du pc je reviens et la mémoire est utilisée à 45% sans rien faire. :o
J'ai relancé mon utilitaire et je suis descendu à 20% de mémoire utilisée. C'est fou cette variation.
Mise à jour : bon j'ai essayé avec 30% de mémoire et ça coupe toujours. Par contre j'ai réussi une fois à passer le scan et à pourvoir l'utiliser. Très curieux. A chaque fois que ça coupe je ferme piwis et je retire le VCI et le reconnecte. Au moment où je le reconnecte il me demande de mettre à jour son firmware !!! je ne comprends pas pourquoi.
AktivRide
Membre depuis : 3 ans 2 mois
Message par AktivRide »
Je ne suis pas tant inquiet par la dépendance. Bien que ça montre que ton système n'est pas conforme, c'est une dépendance liée à une partie serveur web.
Si la dépendance était essentielle, soit ton logiciel planterait au demarrage, soit il planterait toujours au même moment, sur la même fonctionnalité. Là on est plus sur du "hasard", ce qui dirige vers de l'absence de ressources.
Un test que tu pourrais faire pour t'assurer que ça ne vient vraiment pas de l'ordinateur, c'est d'ouvrir le gestionnaire de tâches pour observer l'usage disque, cpu et mémoire pendant la création du VAL. Tu verras tout de suite si c'est un manque de ressources.
Je penche plutôt sur un problème de VCI... La qualité des clones est hasardeuse au niveau de la qualité...
Oui c'est aléatoire mais toujours sur une demande de tache importante (scan des modules ou VAL).
Je ne sais plus quoi penser. J'ai prévu d'augmenter la RAM à 16Go au lieu des 8 actuels.
Ce qui est curieux c'est qu'une seule fois j'ai réussi à passer le scan.
Lorsque je regarde le VCI pendant le scan à un moment donné le voyant rouge représentant la voiture s'éteint 5-6 secondes ce qui veut dire qu'il se produit une coupure et là tout s'arrête.
Le gars de la boutique où j'ai acheté le VCI et le SSD me dit que le VCI n'a aucun problème. Comme il n'est pas très bavard il faut que je lui tire les vers du nez à chaque fois, c'est pénible avec le décalage horaire !!
AktivRide
Forcément qu'il dit que ça va bien. Il est là pour écouler de la marchandise à la qualité douteuse, pas pour faire du SAV 😅
Imagine ton interface plante pendant une procédure ? Ça peut ruiner un calculateur..
Je sais mais pour le moment je tourne en rond.
Les dernières infos reçues du vendeur est que le VCI n'a pas de problème et que le problème vient du logiciel.
Je lui ai demandé s'il pouvait prendre mon pc à distance pour contrôler. Mais il me semble qu'il n'a pas envie.!!
Bon voilà, tout est revenu normal. J'ai désinstallé des fonctions du VCX puis les ai réinstallées et ça remarche.
Entre temps j'ai acheté le dernier VCI P6PT3G Tabscan beaucoup plus rapide et il fonctionne bien. Un VAL ne prend que quelques minutes et le scan des calculateurs est beaucoup plus rapide. :super:
On peut le prendre à distance si besoin.
Voici à quoi il ressemble :
Le VCX SE est comme ça :
Du coup je vends mon VCX SE avec 1 SSD et le logiciel piwis. Si une personne est intéressée qu'elle me contacte en MP.
Merci à Quentin qui m'a accompagné dans mes recherches. ;)
Abisbis
Membre depuis : 11 mois
Message par Abisbis »
Hello
Je viens de réussir à faire fonctionner le mien (problèmes de clé pour l'activer depuis 1 mois)
A quoi sert le VAL ?
J'ai un peu joué avec mais je crois que tant que je n'ai pas d'alimentation 90 ampères je suis bloqué. J'ai testé avec 25A, mais ça ne suffit pas, le 13.5V ne tient pas assez longtemps et ça redescend trop vite(icône batterie rouge en haut à droite et erreur code 11070 sur tous les tests), c'est dingue ce que ça pompe.
Panamera 4S 970.1 4.8L V8 2010
Le VAL ou FAP est le fichier avec toutes les données des calculateurs.
Pour l'alim une 40 Ampères suffit largement. ;) C'est ce que j'ai et je n'ai jamais eu de soucis.
Quand je travaille je retire les phares automatiques, j'arrête le PCM et la clim en plus.
Ma tension est autour de 13.5V en continu.
Je viens de passer mon pc piwis 3 sous windows 11. Il n'était pas censé être compatible :)
Tout fonctionne correctement autant avec le VCX qu'avec le P6PT3G :super:
