[Gts33370] Présentation
talbot
Membre depuis : 5 ans 2 mois
Panamera : 971.1 Turbo
Re: [Gts33370] Présentation
Message par talbot »
T'inquiète pas, la mienne sort de révision et pète la forme avec ses 170 000 km ::d
GTS33370
Membre depuis : 1 an 7 mois
Message par GTS33370 »
Bonsoir à tous,
J’avais pas fais de retour concernant la mise hors service des valves d’échappement du PSE…
C’est vraiment top sincèrement, son du v8 est plus présent et car « fart » au passage de rapport.
Très content :inlove:
GTS33370
Je viens de déposer ma Panam pour le remplacement des 4 pneumatiques + équilibrage ainsi que le remplacement du moteur d’essuie glace arrière, bien pratique par temps de pluie finalement.
Lors du dépôt, une panamera 971 Turbo était la. J’ai pu essayer le véhicule… quelle claque le différence technologique est bluffante.
Cela m’a convaincu de patienter de partir sur une 971 plutôt qu’une 970.2.
Je vais donc encore garder quelques temps ma
Panam actuelle, bon y’a pire :inlove:
GTS33370
Bonsoir à tous,
J’espère que tout le monde va bien.
Est ce possible d’avoir votre avis sur un phénomène plutôt étrange.
J’ai toujours un bruit fort désagréable en 5ème vitesses à 2000 tours minutes en phase d’accélération, comme un bruit de frottement.
Les 4 pneumatiques sont neufs
Très étrange
GTS33370
J’ai bien peur d’être concerné… :pleur4: :pleur4:
) Très rare mais potentiellement très coûteux : Quelques cas de boîte PDK défaillante sur 4S et V6. Le symptôme est un bruit de frottement lors des passages de vitesses impaires (5 et 7 notamment).
GTS33370
Mais de mon côté c’est pas lors du passage de rapport, c’est vraiment en phase d’accélération légère a 2000 tours mins ça frotte ( même sensation lorsque je roule sur un bande rugueuse
Bizarre cette remarque, normalement tu dois pas être concerné par cette défaillance sur les Panamera Turbos :levitation:
La force de ce modèle c’est sa boite et ses turbos
La boîte peut encaisser 800cv et 1200nm de couple , alors si elle n’a pas été reprogrammé tu dois être tranquille, à condition de faire les entretiens à l’heure voire même de les anticiper suivant ta conduite sportive ou non ….
GTS33370
Merci Pascal, ce n’est peut être pas ça mais ça y ressemble fortement.
J’ai réalisé la vidange PDK il y’a peu chez un spécialiste Porsche… Est ce que cela est la cause?
Je ne connais pas ton garagiste, mais ce bruit est apparu quand ? Récemment ?
Si le bruit est apparu depuis ta vidange , il faut être réactif pour ne pas endommager d’avantage.
Je commence à connaître cette voiture et faut toujours être sur ses gardes et ne laisser jamais partir les choses , un doute on consulte, j’ose espérer que la compétences y est présente ds ton garage.
GTS33370
La vidange PDK a été faite à 141682 kms, le véhicule a 150500 kms à l’heure actuelle.
J’ai du remarquer le symptôme au retour des vacances d’été donc j’avais quand même pas mal roulé depuis la vidange PDK.
J’ai des doutes que cela soit dû à la vidange PDK.
Elle avait été faite chez Porsche à moins de 100 000 kms l’entretien de la PDK est donc à jour.
