Alors la je suis au garage et ça ne marche pas.
Les hauteurs de calibrage sont erronée.
Elle ne corresponde pas et quand je veut corriger ça marche pas.
À l’arrière je suis à 490mm des deux côté et à l’avant 400mm. Je n’arrive pas à le faire descendre.
J’ai fait la procédure comme décrit mais déjà au départ quand je dois entrée les valeurs que je mesure il y a une énorme différence entre ceux qui es écrie et ceux que je mesure. Il faut une remise à 0 je crois.
Tu as une photo du piwis avec tes valeurs ? Tu as fait le calibrage avant ? Tu as une source de tension pour maintenir la batterie ?
En principe la procédure que j'ai écrite marche bien.
Tu mesures, tu mets les valeurs mesurées et tu valides. Puis tu remesures et tu corriges les valeurs pour avoir celles attendues et tu valides.
Tu as bien fait ceci : Point 1 : Pour modifier les valeurs on clique sur la case correspondante à la roue et à la colonne "Valeur" et on modifie le chiffre.
Ensuite on mesure à nouveau les hauteurs et on ajoute la valeur à baisser (exemple : on mesure 410 et on veut baisser de 10mm on entre la valeur 420).
Pour toi tu as 490mm à l'arrière. Si tu veux baisser (de 70mm pour avoir 420mm) tu mets comme nouvelle valeur 560mm et tu valides !!
Bonjour à tous
, je reviens vers vous concernant ma panne, le véhicule est toujours immobilisé. En fait on réalise la manipulation comme dit sur le tuto mais le véhicule il accepte la valeur mais ne se met pas à niveau. Est-ce qu’il peut y avoir un autre souci électronique ou je ne sais quoi, je comprends pas ce qui se passe.
Question :
Quand on a fait la première mesure(hauteur actuelle du véhicule)pour l’écrire dans la colonne valeur je dois tout valider terminer le processus et démarrer le véhicule pour la prise en compte puis refaire la même chose pour valeur finale? Ou après la première mesure il faut validé puis revenir dans le menu sans démarrer ? Je comprend pas l’étape entre les deux prises de mesures. Merci à vous.
Non lorsque tu rentres les valeurs du fait F8 pour enregistrer. Ensuite, tu fais F12 pour continuer et là le système te demande de couper le contact et de le remettre. Puis, tu entres les valeurs que tu désires et tu refais pareil.
Donc après la première mesure je fais f8 puis je met les mesures souhaitées puis encore f8 puis f12 ? Désolé c’est vraiment pour être certain je suis à bout.
