[Résolu] Capteur de pédale de frein
Membre depuis : 4 ans 8 mois
Re: [Résolu] Capteur de pédale de frein
Je suis allé voir sur autodoc avec cette référence et il y a une multitude de modèles. Je ne sais pas quelle marque tu as pris mais il faut surtout éviter de prendre les premiers prix et aller sur des marques connues comme Hella ou Myele entre autres.
Car Porsche sous-traite ce genre de pièce et celle d'origine je serai curieux de savoir de quelle marque elle est.
Actireef
Membre depuis : 1 an 5 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par Actireef »
Je relance le sujet. Car j’ai connu le même soucis. A une grosse différence près, c’est que cela a fonctionné 3 fois et remise en dis fonctionnement avec les mêmes symptômes. Et le capteur est neuf et oem.
Et j’ai un signal non plausible feux stop à l’ordi.
Une idée à suivre ? Je cale. Merci
Faut aller chez Porsche et prendre ce fichus capteur chez eux.
Oem ne veux plus rien dire , tous les équipementiers te disent que c’est de l’Oem mais ça ne fonctionnent pas .
Sinon Samuel regarde sur l’ancien capteur le nom du fabriquant ;-)
Actireef
Merci pascal. J’ai pris le capteur chez Porsche.
Cela a fonctionné parfaitement quatre fois et depuis toujours à l’arrêt.
Peut-être que ce n'est pas le capteur tout simlement.
Actireef
C’est bien ce que je pense aussi. Mais alors quoi d’autre ? Je pense que je vais devoir allez chez le spécialiste. :(
Fait reprendre ce capteur par Porsche, car eux aussi ne sont pas à l’abris de défaillances .Avec la facture ça ne devrait pas être trop compliqué.
Actireef
Oui je vais voir avec le cp de plougastel. Afin d’être sûr du problème.
Mais il y aurait-il quelques chose qui puisse créer une défaillance prématurée. Du genre démagnétisée ou cour circuit ?
J’ai vérifié les continuités au niveau du branchement.
Actireef
Problème de contacteur résolu. Sans l’aide du CP.
Après de longues recherches, il s’avère que ce n’était pas uniquement le contacteur feux stop qui ne fonctionnait pas. J’ai constaté un problème de fils dans la prise du contacteur de feux. L’ un des fils n’était plus en contact. Et en plus le relais de démarrage a lâché dans le même temps. Ce qui me gênerais des codes erreur supplémentaire.
En tout état de cause, le contacteur origine Porsche était bien fiable. Oem Only ! L’honneur est sauf !
Merci pour votre aide.
Modifié en dernier par Actireef le 23 janv. 2026 23:08, modifié 1 fois.
Nickel Samuel :super:
