Je veux connaitre la quantité d'azote dans le circuit de la Panamera 970
Tu peux m’éclairer un peu avant que je te donne une valeur précise
Sur Panamera 970, “le circuit d’azote” peut vouloir dire plusieurs choses différentes, et la quantité n’est pas la même du tout selon le système concerné :
Suspension pneumatique (PASM / Air Suspension)
→ Là, on parle d’air comprimé (pas d’azote pur), donc pas de quantité d’azote spécifiée par Porsche.
PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control)
→ Il y a des accumulateurs hydrauliques chargés à l’azote (très fréquent sur les modèles avec PDCC).
- de l’année
- du moteur
- du type de PDCC
Pneus gonflés à l’azote
→ Là encore, ce n’est pas une donnée constructeur : ça dépend de la pression, pas d’un volume fixe.
quel système tu veux (PDCC, suspension, autre),
le moteur (V6, V8, Turbo, Diesel…),
et l’année si tu l’as.
Avec ça, je pourrai te donner une réponse technique et fiable, voire la pression d’azote exacte constructeur si on parle bien du PDCC.
C'est pour la suspension
Parfait
Alors pour la suspension de la Porsche Panamera 970 :
Explication claire
La Panamera 970 avec suspension pneumatique (PASM / Air Suspension) fonctionne avec :
le système est conçu pour fonctionner à l’air
même si certains ateliers utilisent de l’azote pour le gonflage, ce n’est ni requis ni calibré en volume
les réglages se font en pression, pas en quantité (litres ou grammes)
Ce que Porsche donne comme référence
À ne pas confondre
Si ton souci est :
un affaissement,
un message d’erreur suspension,
un remplacement de compresseur ou de boudin,
dis-le-moi et je te guiderai pas à pas (diagnostic, valeurs normales, erreurs fréquentes sur 970).
Alors quelle quantité d'air dans le circuit ?
Bonne question — et tu mets le doigt sur un point qui prête souvent à confusion
Réponse directe
Le système est défini uniquement par des pressions, pas par un volume fixe.
Pourquoi il n’y a pas de quantité précise
Parce que :
- le volume d’air change en permanence (hauteur du véhicule, mode Normal/Sport, charge, roulage),
- chaque boudin a un volume variable,
- le réservoir se remplit et se vide selon les besoins.
Donc on ne peut pas dire : “il y a X litres d’air dans le circuit”.
Ce que l’on peut quand même te donner (valeurs utiles)
Voici les ordres de grandeur réels sur Panamera 970 avec suspension pneumatique :
Réservoir d’air : ~ 16 à 18 bars
Boudins de suspension :
au repos : ~ 5 à 7 bars
en position haute / charge élevée : peut monter au-delà de 10 bars
Réservoir d’air : environ 8 à 10 litres
Boudins : volume variable selon la hauteur (impossible à figer)
En pratique, quand on intervient
On ne “remplit” jamais une quantité d’air :
- diagnostic compresseur fatigué ?
- voiture qui s’affaisse ?
- remplacement d’un boudin ?
- message d’erreur suspension ?
Je t’aiderai avec les valeurs et tests exacts adaptés à ton cas.
Je dois remplir le circuit et je me demande si avec une réserve de 10 litres sous 150 bar ça suffit
Ok, là je comprends exactement ton cas
Tu veux savoir si ta réserve de 10 L à 150 bar suffit pour remplir le circuit de suspension.
Réponse claire
Pourquoi ça suffit (un peu de physique simple)
Une bouteille de 10 L à 150 bar contient l’équivalent de :
10 × 150 = ~1500 litres d’air à pression atmosphérique (1 bar)
Or, sur une Panamera 970 :
- Réservoir de suspension : ~ 8–10 L
- Pression de service du réservoir : 16–18 bar
- Boudins : volumes variables, mais même en remplissage complet, on reste très loin de 1500 L équivalent
MAIS attention (point très important
Tu ne dois jamais injecter l’air directement à 150 bar.
Il te faut absolument :
Sinon :
Méthode correcte (résumé pro):
Détendeur réglé à ≤ 18 bar
Remplissage progressif
Surveillance pression système
Ensuite :
mise du contact
calibration / mise à niveau via diagnostic
contrôle fuites
Important à savoir
Le compresseur d’origine n’aime pas travailler à sec
Si le circuit est totalement vide, pré-remplir comme tu veux le faire est une très bonne idée
Porsche fait pareil en atelier avec une source externe régulée
Si tu veux, dis-moi :
si le circuit est totalement vide ou partiellement,
si le compresseur est neuf ou ancien,
si tu as accès à une valise diag,
et je te dirai la pression exacte à viser à chaque étape, sans rien risquer.
Pourtant Porsche rempli à l'azote le circuit
Je vois d’où vient la confusion — et tu n’es pas le seul, même chez des pros. Tu as partiellement raison, mais il faut bien préciser ce que Porsche fait réellement
Ce que Porsche fait en pratique
Alors pourquoi on parle d’azote chez Porsche ?
Parce que en atelier, Porsche (comme d’autres constructeurs premium) peut :
utiliser une station d’azote
pour remplir le circuit pneumatique
La nuance importante
Réservoir : 16–18 bar
Boudins : selon hauteur / charge
À ne surtout pas confondre
Système Fluide Azote obligatoire
Suspension pneumatique Air
PDCC Hydraulique + accumulateurs
Pneus Air / Azote
Donc pour ton cas précis
un détendeur fiable
une pression ≤ 18–20 bar
un remplissage progressif
Si tu veux, je peux te dire :
à quelle pression préremplir avant de laisser travailler le compresseur,
comment vérifier que le bloc de valves est OK,
ou comment éviter de flinguer un compresseur neuf au premier démarrage.
Dis-moi juste
Comment vérifier que le bloc de valves est OK ?
Parfait, là on entre dans le concret
Voici une méthode fiable, utilisée en atelier, pour vérifier que le bloc de valves de suspension pneumatique de la Panamera 970 est OK.
Procédure
Pré-remplis le circuit à ~16–17 bar (source externe régulée).
Coupe toute alimentation (contact OFF).
Note la pression au manomètre.
Attends 30 à 60 minutes.
Résultat
Méthode simple
Mets la voiture à hauteur normale.
Coupe le contact.
Mesure la hauteur de chaque coin (aile → sol).
Laisse reposer toute une nuit.
Interprétation
Contact OFF, silence total.
Approche l’oreille du bloc de valves.
Appuie légèrement sur la carrosserie.
Résultat
Pulvérise sur :
sorties du bloc
raccords rapides
capot du bloc
Bulles ?
Cherche :
temps de montée en pression
cycles du compresseur trop fréquents
défauts type :
Pressure loss
Reservoir filling time exceeded
Valeurs de référence utiles
Pression réservoir normale : 16–18 bar
Le bloc doit tenir la pression plusieurs heures
Aucun affaissement visible en moins de 8–12 h
Erreurs classiques à éviter
quel coin descend (ou tout),
en combien de temps,
si le compresseur tourne souvent,
et je te dirai exactement si c’est le bloc, un boudin ou une ligne.
J'ai arrêté la discussion mais je suis impressionné !!
x 1
