[970] Entretien cuir
Membre depuis : 4 ans 9 mois
Ce matin séance nettoyage et traitement cuir.
Tout d'abord eau chaude et savon de Marseille, avec un gant nettoyage des cuirs je frotte les surfaces.
Avec de l'eau je rince toujours au gant.
Puis je sèche avec une micro-fibre.
Petit coup de soufflette pour ne pas laisser de pore bouché (sièges ventilés) :
Ensuite nettoyant cuir et brosse pour finaliser le décrassage :
Séchage à micro-fibre :
Petit coup de soufflette pour déboucher les éventuels pores.
Ensuite passage du produit pour nourrir le cuir :
Petit coup de soufflette pour les pores.
Dans 48h à nouveau un couche de produit sur l'ensemble des cuirs.
Puis 24h après, coup de micro-fibre pour la finition. ;)
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Bonjour Marc
Je profite de ton post sur l’entretien des cuirs pour te demander des conseils
Ci joint la photo de mon assise avant droite, c’est suite à un oubli fenêtre mis ouverte lors d’un orage
Que me conseillerais tu pour rattraper ce défaut
Merci d’avance
François
Cela a généré une belle auréole 8/
Ce que tu peux tenter est de remouiller le cuir sur une partie entière (entre coutures), tu laisses sécher et tu y mets de l'huile de pied de bœuf. Il faut en mettre pas mal pour que le cuir capte l'huile. 24 h après tu renouvelles l'application. Pense à lui mettre un coup de soufflette si tu peux pour déboucher les pores au cas où.
Ce n'est pas garanti, mais c'est ce que je ferai. ;)
L'huile de pied de bœuf se trouve chez Décathlon ou autres spécialistes du sport, elle sert à assouplir et graisser le cuir des selles de chevaux.
Merci Marc
Je vais m’en occuper et suivre tes conseils :merci:
Voilà cet après-midi j'ai passé la deuxième couche de traitement sur les cuirs.
Je laisse absorber et j'essuierai avec une microfibre pour finir.
Jeudi je passe le CT. ;)
Pippo21
Membre depuis : 11 mois
Message par Pippo21 »
Slt marc...Pas mal ton post :super:
Ou trouve tu le gliptone gt11?
Pippo21
J en ai lu tellement qu a la fin difficile de savoir qu elle est la meilleure solution...
J ai commander une éponge Mr propre..je vais donc nettoyer sans frotter tout ce qui est cuire dans la voiture avec simplement de l eau...
Ensuite micro fibre...
Sechage...
Et pour nourrir le cuir et protéger...
Le fameux gliptone gt11?
Et chez colour lock,vous avez un produit a me conseiller pour nourrir ?
Membre depuis : 8 ans 8 mois
Microfibre et savon de Marseille pour le nettoyage, ça reste bien mat
Pippo21
Ok pour le nettoyage..
Mais pour nourrir ?
Car apres nettoyage le cuir est a nu et donc.il va s abîmer plis vite non?
Moi je n'ai rien d'autre.
Même dans Ma Tesla que j'ai acheté neuve je le fais régulièrement
