[971] ACC et avertissement pièton
NicoPanamera
Membre depuis : 1 an 10 mois
Message par NicoPanamera »
Bonjour à toutes et à tous,
De retour de vacances, j'en avais profité pour laisser ma belle chez le carrossier : 2/3 petites choses à refaire, dont le pare-choc avant, qui avait une belle rayure.
Je l'ai récupéré hier, avec deux messages d'erreur.
Pour info, le véhicule a été déplacé jusqu'à la cabine de peinture, pare-choc démonté. Est-ce la raison ?
Le régulateur de vitesse fonctionne sans aucun souci.
La voiture ne présente aucun signe inquiétant.
Malgré tout, je suis "un peu" inquiet de ces messages.
D'avance merci à toutes et à tous.
Belle journée
Membre depuis : 4 ans 4 mois
Oui c'est lié au parechoc. Un connecteur a dû être oublié. ;)
Pour l'ACC il faut s'assurer que l'étalonnage du capteur a été fait. Ça arrive lors d'un choc, mais lors d'une dépose si c'est manipulé avec soin pas de risque sinon mêmes symptômes.
Après il faudra passer à la valise. ;)
J'ai lu ceci :
Le message d'avertissement « ACC/PAS indisponible » indique un problème avec les capteurs du régulateur de vitesse adaptatif ou de l'aide au stationnement. Les causes fréquentes incluent des capteurs radar/lidar sales ou mal alignés, un câblage défectueux ou des bugs logiciels. Commencez par nettoyer la surface des capteurs et vérifiez qu'ils ne sont pas endommagés. Ensuite, inspectez les connecteurs des capteurs pour détecter toute corrosion ou broche desserrée. Si le problème persiste, un diagnostic peut révéler des codes d'erreur nécessitant un recalibrage des capteurs ou une mise à jour du module. Un entretien régulier des capteurs garantit le bon fonctionnement du régulateur de vitesse adaptatif et de l'aide au stationnement, notamment avant les longs trajets.
Il faut vérifier s'il n'y a pas de peinture sur le détecteur ;)
Itaresam
Membre depuis : 2 ans 10 mois
Message par Itaresam »
Si ton carrossier n 'est pas loin, tu devrais voir ça avec lui, non ? Il devrait régler le problème rapidement je pense
NicoPanamera
Merci pour les réponses.
Oui, le carrossier, qui en plus est un pote, est voisin.
Je voulais simplement lui filer un coup de main pour trouver la/les solutions.
Il m'a d'ailleurs parlé qu'il vérifierait s'il n'y avait pas de peinture sur les détecteurs.
Merci à tous.
Belle journée
Amitiés
