[971] Android Auto
nicolastgv
Membre depuis : 5 mois
Panamera : 971.1 4
Re: [971] Android Auto
Message par nicolastgv »
talbot a écrit : 07 avr. 2026 18:10 Bon pas de bol pour moi, j'ai l'écran qui redémarre sans arrêt tous les 5 min :mur: .
L'installation s'était pourtant bien passée avec l'écran success à la fin.
Merde pourtant si il a fait l'installation, il avait le patch compatible.
C'est l'écran qui reboot ou juste Apple Carplay?
Si c'est juste Apple CarPlay, essai ça: https://github.com/Mr-MIBonk/M.I.B._Mor ... reen-Patch
Tu peux intérargir avec l'écran (Tactile, boutons physiques) ou il répond à rien?
Quand tu es dans le MIB (Menu vert) il reboot solo ou il fonctionne?
J'espère que tu as fait le backup comme indiqué dans les vidéos et dans mes explications...
Tu as essayé de nouveau depuis le menu vert de réinstaller ton backup?
Tu a essayé de réinitialiser le PCM en usine? (ça ne supprime pas l'installation, j'ai du le faire car je comprenais pas comment enregistrer la lumière d'ambiance (Set+key lol)
Tu as bien enlever la carte SD depuis l'installation? Quelle essaie pas de se relancer...
talbot
Membre depuis : 6 ans
Panamera : 971.1 Turbo
Message par talbot »
J'ai le PCM qui démarre avec l'inscription Porsche, puis après j'ai les 3 cases de l'écran d'accueil avec un cercle au centre de chaque case qui tourne en rond.
Au bout de 2/3 min, j’ai un message sur la droite qui me dit que Je n'ai pas de géolocalisation, et après encore 2/3 min j'ai sur la case du milieu un message pour dire qu'il faut que je me connecte avec l'application pour Porsche Connect, et 2/3 min après j'ai l’écran qui plantent et il redémarre à 0.
Les touches sur les côtés ne fonctionnent pas pendant ce temps.
J'ai essayé de retirer le fusible du PCM (côté passager fusible n°2) , Mais ça ne coupe pas l'écran.
J'ai essayé de retirer un autre fusible et là j'ai eu un défaut d'airbag.
Pour le moment j'en suis là :/
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Tu as essayé d'aller rouler pour voir si la géolocalisation ne se synchronise pas ?
nicolastgv
Panamera : 971.1 4
talbot a écrit : 09 avr. 2026 17:50 Bonjour,
Talbot, faites une restauration via le backup, c'est le mieux à faire... :/
nikos78
Membre depuis : 11 mois
Message par nikos78 »
Maj des cartes version 2026/2027 et activation Android auto
Itaresam
Membre depuis : 3 ans 1 mois
Message par Itaresam »
Top !
Et comment as tu fait ?
nikos78
Avec ce site https://mib-helper.com/ et une carte sd.
Pour les carte cela prend 45min et pour Android auto, j'ai pris la version automatisée, pas besoin de faire des combinaisons de touches pour aller dans le menu vert...
On met la carte sd tout se fait tout seul en 10min : maj du firmware, activation du carplay et Android auto et d'autres fonctionnalités.
talbot
ATTENTION
faites surtout la manipulation avec le moteur allumé et pas comme moi car vous risquez de bloquer votre PCM.
Itaresam
Ah oui, le moteur allumé pendant 45 min !
Mais même si ça peut sembler simple je ne me sens pas de le faire moi-même
Moteur allumé ou une alimentation en secours. :)
