Je trouve ça très instructif, donc je le partage
Quel type d'azote dois-je utiliser pour les suspension pneumatique de ma panamera 4s de 2012 ?
Pour la suspension pneumatique de votre Porsche Panamera 4S, il n'y a généralement pas de remplissage périodique à l'azote à effectuer par le propriétaire.
Le système utilise un compresseur et de l'air traité par un dessiccateur pour alimenter les boudins pneumatiques. Lors des réparations ou du remplacement de composants, certains ateliers peuvent utiliser de l'azote sec afin de limiter l'humidité dans le circuit, mais ce n'est pas une spécification d'entretien courante imposée par Porsche.
Si vous devez malgré tout remplir ou pressuriser un élément de suspension pneumatique hors procédure normale, l'azote recommandé est généralement :
• Azote sec industriel de haute pureté (souvent ≥ 95 %, idéalement 99 % ou plus).
• Sans humidité ni contamination par l'huile.
• Avec un équipement de régulation adapté aux pressions du système.
Avant d'intervenir, il faut toutefois distinguer :
1. Les pneus → peuvent être gonflés à l'azote ou à l'air.
2. La suspension pneumatique → normalement gérée automatiquement par le compresseur du véhicule.
3. Les amortisseurs à gaz (si vous parlez d'un amortisseur démonté) → nécessitent des procédures et pressions spécifiques au fabricant.
Pouvez-vous préciser ce que vous souhaitez faire exactement :
• recharger la suspension parce que la voiture s'affaisse,
• remplacer un boudin,
• intervenir sur le compresseur,
• ou gonfler les pneus ?
Je pourrai alors vous indiquer la procédure adaptée à votre Panamera 4S 2012.
Pour la suite c'est ici :
x 1
x 1
