[970] Remplissage suspensions pneumatiques
Membre depuis : 4 ans 8 mois
Re: [970] Remplissage suspensions pneumatiques
Lorsqu'on désactive le PASM ce n'est pas la peine de le réactiver il suffit de rouler et il se remet en service, tout comme la position haute d'ailleurs. ;)
cyril77
Membre depuis : 1 an 9 mois
Message par cyril77 »
La voiture est plus qu a plat même mon cric ne passe pas je pensais pouvoir la charger en forçant le compresseur
Il m indiqué un défaut garde au sol très basse et manque d air.
Je n' ai pas le raccord pour me connecter a la suspension AVD
Tu as une fuite alors ;) Toute la voiture est en bas ?
Le problème est, même si tu as le raccord pour l'avant droit, que tu ne peux pas mettre de l'air comprimé comme ça.
De plus un remplissage se fait au piwis seulement et avec de l'azote.
Abisbis
Membre depuis : 1 an 2 mois
Message par Abisbis »
Même complètement à plat, si tout fonctionne (compresseur, bloc valve, capteur de hauteur des suspensions), le compresseur se met a tourner et est capable de relever la voiture.
Ça me l'a fait quand j'ai changé le bloc valve.
Si tu démarres le moteur, portes et coffre fermé, ceinture attachée, avec tous les éléments fonctionnels (même avec une petite fuite quelque part), le compresseur se met en route tout seul et te remonte la voiture
Panamera 4S 970.1 4.8L V8 2010
Abisbis
Tu peux toujours essayer de de shunter au niveau du relais compresseur pour être sûr qu'il tourne bien.
Sinon dans le piwis - pasm - lecture des codes d'erreur (codes a 6 chiffres)
Je déconseille le shunt pour forcer le compresseur c'est juste bon à le griller. ;)
Si la voiture est en bas il y a un problème. Alors il n'y a plus que le piwis pour diagnostiquer.
Abisbis
C'est vrai que je l'ai fait une dizaine de fois, et la dernière fois je l'ai grillé
Pour ma défense il était vieux, un coup d'euthanasie et hop on repart avec un petit jeune en forme !
Abisbis
@cyril tu peux toujours tenter ce genre de trucs si ton cric est trop épais pour lever la voiture vu qu'elle doit être à 8cm du sol !
C'est passé quand la mienne était à plat avant que je ne change le bloc valve
cyril77
Excellent ton système, moi je me suis contenté de mettre des cales sous les pneus en roulant dessus
J ai pas fait de rampe j avais que des chutes de palettes 😜
Alors voila les nouvelles, tous les fusibles sont bons le relais ok.
J ai débranché le tube vert sur la suspension avant droite
J ai mis mon compresseur max 7 bars il délivre pas plus et j ai été dans piwis pour faire la procedure de gonflage. Mais elle s arrête avec une erreur.
Du coup j ai reposer la voiture et je regarde comment réactiver le PASM car tjrs inactif.
J ai tenter le bouton, j ai tenter le piwis le système ne se réactive pas et il me parle du calculateur maintenant. Je me demande si je vais pas faire un reset avec apprentissage.
Abisbis
La procédure de remplissage se fait avec les roues dans le vide, voiture sur chandelles, et a 14 bar.
