Liquide de refroidissement
Pippo21
Membre depuis : 10 mois
Message par Pippo21 »
Salut a tous
Un question toute bête
Le niveau de liquide de refroidissement sur porsche quand on ouvre le bocal est soit au mini sous le petit truc plastique soit au dessus pour le mini
Déjà sur mon cayenne a chaque fois qur j ai remis du LDR au max ,apres avoir rouler il redescend au mini...
Les v8 chauffe beaucoup mais qu en pensez vous?
Je précise que les températures ne dépasse pas la normale ni aucune fuite ni rien
Membre depuis : 8 ans 7 mois
Oui cela ne veut pas dire que t'as une fuite.
Sur aucunes de mes Porsche j'ai réussi à avoir le niveau max, a chaque fois ça descend, tu pourrais peut-être changer le bouchon du vase d'expansion, lui peux avec le temps, peux peut être plus maintenir la bonne pression aussi avec le temps.
Sur rose passion c'est pas cher.
Pippo21
Oui effectivement
Membre depuis : 4 ans 8 mois
Dans le bocal il y a une petite flèche qui se déplace en fonction de ton niveau. As-tu une photo ?
Pippo21
Je n ai jamais fait attention a ca...
Pour moi c est en pas du plastique c est le mini...
Pippo21
Je viens de regarder dans le bocal,le plastique en travers qui indique le max en haut le mini en bas
Moi je suis tout le temps sous le mini ,je viens de traverser la France comme ca et aucun soucie malgré tout...
Sur min cayenne la meme, toujours en dessous sans jamais descendre plus
Si tu rempli la flèche monte bien au maxi ?
Tu dis : "sans jamais descendre en dessous" mais si tu es au mini comment vois-tu que tu ne descends pas plus bas ? ;)
Perso je remplirai pour voir monter la flèche au moins au milieu.
Pippo21
J ai deja remis du ldr poir etre au max et il redescend
Je n ai jamais vu de flèche monté
Ah bon ? Il y a un problème avec la jauge alors.
L'indicateur de niveau rouge, tu arrives à le bouger avec un tournevis ? C'est juste un flotteur et un balancier
Pippo21
Je viens de comprendre comment ca fonctionne ::d
En regardant sur le net
Je vérifie ca ce soir a froid
Mais j ai toujours vu le LDR dans tt les cas...ce qui reste positif
