Jantes 21 pouces
David-v8-4.8
Membre depuis : 6 mois
Jantes 21 pouces
Message par David-v8-4.8 »
Salut a tous j'espère que les vacances sont belles pour tout le monde 😉
Bon le retour un peu compliqué pour moi
J'ai éclaté un pneu a l'avant sur ma 4S et une jante en 21 pouces et problème pour trouver la jante correspondante
J'ai acheté le véhicule avec les jantes en 21p
La seule boutique sur le net qui propose le même modèle que les miennes sont avec un ET50
J'ai laissé min véhicule a 400kms de chez moi du coup pas sous les yeux
Quelqu'un pourrait-il me dire si ET50 passe a l'avant sur une 970 ?
En photo le modèle de ma jante et celui que j'ai trouvé sur le net
Merci d'avance 😊😊😊😊
https://www.wagen-shop.com/recherche?co ... che+saturn
C’est non conforme tu risques de flinguer tes suspensions , tes roulements.
Seulement un offset de +/- 5mm par rapport à l’origine est sans danger .
Valeur de référence 9.5j x20 x ET 65 sur l’avant .
David-v8-4.8
Mais du coup elle proviennent d'où les jantes que j'ai ? Car impossible de les trouver en ET68 seulement en 50 😕
Probablement des répliques , sur la 970 la monte d’origine est faite uniquement en 20 Pouces.
David-v8-4.8
Oui réplique c'est certain meme mais le problème c'est que les réplique que je trouve sont uniquement en ET50 ...
Quelqu'un a une piste
C'est possible que ce soit des 50 sur mon véhicule ?
Il faut démonter pour voir ;)
À ta place j’aurais acheté les 4 jantes spyder rs d’origine dans l’annonce des membres 600 € les 4 et tu repars avec une bonne conformité .
https://www.forum-panamera.com/phpBB3/v ... php?t=6794
David-v8-4.8
Dans l'idéal je voudrais retrouver les mêmes que j'ai...
Pourtant elles sont rependu sur panamera c'est cette histoire d’ET qui m'embête
Membre depuis : 4 ans 8 mois
Oui c'est possible que tes jantes soient des ET 50, même sur.
Mesure et tu sauras.
Quelle est ta monte en pneumatique ?
David-v8-4.8
Salut Marcus 😊 j'espère que tu vas bien
J'aimerais pouvoir mesurer mais la voiture est au CP suite a la venu de l'expert
En réplique elle n'existe que en ET50 pour du 21p
( en 19p et 20p pas de soucis il y a du ET68 )
L'ancien propriétaire avait déjà changé une jante ( a l'arrière ) et apparemment pas de problème pour trouver si tu regarde le lien que j'ai mis dans mon post
Tu peux me confirmer que du ET50 passe bien sur la panamera en 21p marcus ? 😊
David-v8-4.8
Marcus les pneus avant actuellement sont en 245.35.21 pour l'avant
Et 285.30.21 pour l'arrière
